Вы здесь » Велофорум Херсона » Песочница » Аквариум
Аквариум
Сообщений 1 страница 14 из 14
Наступила зима, велоактивность неумолимо падает и мне интересно, есть ли среди велосипедистов любители коротать долгие зимние вечера наблюдая за обитателями аквариума? Потому, что я люблю.
Всегда с интересом засматривался на аквариумы, но не так давно появился и у меня собственный подводный мирок, а теперь их целых три.
https://dl.dropbox.com/u/18886288/a/13-1-10/1.jpg
Это «общежитие» с разными жителями.
https://dl.dropbox.com/u/18886288/a/13-1-10/2.jpg
Это жилище «золотой рыбки» — вуалехвоста.
портрет
https://dl.dropbox.com/u/18886288/a/13-1-10/3.jpg
серьёзный...
https://dl.dropbox.com/u/18886288/a/13-1-10/4.jpg
... и красивый товарищ.
https://dl.dropbox.com/u/18886288/a/13-1-10/5.jpg
А в этой обители всего 10 литров, но и обитатели там мелкие
какие?
https://dl.dropbox.com/u/18886288/a/13-1-10/6.jpg
креветки неокардины размером до 2,5 см.
https://dl.dropbox.com/u/18886288/a/13-1-10/7.jpg
и рыбки микрорасбора галактика таких же размеров.
Красивые аквариумы,хоть литраж и не большой ) У меня тоже есть такое удовольствие-наблюдать за рыбками.У некоторых даже имена есть.Жители в нём разнообразные ) побольше и поменьше )
http://s2.uploads.ru/t/f4QkU.jpg
http://s3.uploads.ru/t/RopiE.jpg
http://s2.uploads.ru/t/NkChj.jpg
Отредактировано LIra (10.01.2013 22:46)
Я думаю, что начинать с тонника было бы как-то странно. Нужно было прежде пройти путь проб и ошибок на меньших объёмах :) Так что я пока в начале пути, а как оно там будет дальше, посмотрим.
У меня аквас на 40 литров,но хотелось бы больше ) очень нравятся морские аквариумы,но их содержание очень дорогое.
А мыть...У меня 80л. Живет одна рыбка. Свет подбери, стекла помой, фильтр помой, камни помой. Был печальный опыт, когда делал самодельный обогреватель назиму. До етого был на 150 или 180 литров. лопнуло дно.
http://s3.uploads.ru/t/vc19m.jpg
Отредактировано Snaiper (10.01.2013 23:03)
Ты его перегрел?  :D
Отредактировано tka4 (10.01.2013 23:04)
Ну не все, но большенство к сожалению превратилось в уху. Хорошо тогда только начинал и были одни гуппи.
Ну ты даешь! Ты обогреватель из кипятильника делал? Рыбки хоть не долго мучались?
Ну по принципу "кипятильника" работают все обогреватели. Моментально и равномерно нагреть воду очень тяжело, даже с насосом...
Только их мощность рассчитывается такой, что закипятить воду они не смогут, даже если будут работать без перерыва. У меня обогреватель сейчас работает в таком режиме, что включен он столько, сколько и выключен. Где-то по паре минут. При этом он нагревает воду на 4 градуса. Если будет работать без перерыва, то даже если нагреет ещё на 4, это не будет смертельным для рыб. Летом температура бывала и больше. Поняв это я перестал волноваться, я думал купить термореле, которое бы отключало 220В обогревателю в случае повышения температуры до критической. Это бы говорило о том, что с обогревателем что-то не то. Но хорошо, что не поставил грелку в два раза бóльшей мощности, как хотел.
Но это в 100 л. А вот такой же 50-ти ваттник у меня стоит в 10 л. и почти не включаясь держит температуру 25ºC :) Если вдруг что, то будут варёные креветки...
Snaiper написал(а):
А мыть..
Особо ничего сложного в этом нету.Камни мыть промыть достаточно одного раза в месяц.Аквариум нужно сифонить,а для стекла есть губки на магните ) Тем более,если в аквасе есть живая растительность,нельзя нарушать микрофлору.
А зачем мыть камни? Из аквариума вообще воду не нужно сливать. Камни надо мыть если что-то случилось страшное и перезапускается аквариум. А так я раз в неделю сифонку делаю и доливаю воду которая слилась, вот и всё. Стёкла если заростают зеленью, то это слишком много света. Коричневый налёт, это нормально, но он не наростает так быстро. Последний раз я от него чистил стёкла месяца четыре назад. Для удобсвта этой процедуры есть магнитные скребки, которые состоят из двух частей, одна внутри, другая снаружи, водишь наружную, и внутренняя чистит стекло изнутри.
Доливаю по 10литров по мере испарения. После доливки 4-5 раз полностью меняю воду. Получается раз в пол года примерно. Камни обрастают так же как и стекло. Если вовремя не помыть, то придется срезать лезвием, а ето не совсем найс.
Кстати если водоросли зеленые, то в аквариуме достаточно света. Если бурые то мало. Впрочем не замечал что кол-во света влияет на рост, как некоторые утверждают. Скребки не совсем удобно. Я мою обычной губкой для посуды. Но один два раза стекла вымыл и смотришь что фильтр начал заростать и т.д. И приходится устраивать капитальную мойку.
Почитай интернеты, воду сливать полностью ненужно. Это подрывает баланс. И просто доливать то, что испаряется, это не годится, потому, что растёт жесткость воды. Нужно раз в неделю подменять 15-20% воды. Т.е. вылить часть старой и залить новой. И при правильном балансе не будут расти водоролси, будут расти высшие растения, усваивать питательные вещества из води и водорослям не останется. Если же растений нет или мало, то, конечно, будет буйствовать водоросли.
