Вы здесь » Велофорум Херсона » БЕЗОПАСНОСТЬ » Собираем поворотники на велосипед.
Сообщений 1 страница 30 из 58
Готового как полагается предложить никто не может, поетому как всегда берем молотор и пилу и приступаем к работе.
И так делаем поворотники.
Для начала устанавливаем светодиоды в рожки.
1. Обрезаем звезду.
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/gUsfK.jpg http://upl2.bikekherson.com.ua/t/hPwE1.jpg
2.Зачищаем контакты.
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/i9RxQ.jpg
3.Подготавливаем проволочку для защиты диода и подвода питания.
http://upl2.bikekherson.com.ua/t/fPG5Q.jpg
4.Припаеваем ее.
http://upl2.bikekherson.com.ua/t/QnsMf.jpg
5. Вырезаем в рожках отверстия, заливаем термоклеем и клеим светодиоды. Провод очень удобно продевать шилом. От рожек он пойдет под грипсами и т.д. Хотя возможно просверлить руль и пустить внутри, выведя в районе выноса.
http://upl2.bikekherson.com.ua/t/ajU98.jpg
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/2bkMW.jpg
6.Устанавливаем все на место и проверяем работоспособность.
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/jY46X.jpg
Далее собираем реле поворотов. Оно состоит из єлектромагнитного реле 12вольт, конденсатора (4Х2200мкф) и резистора 68ом.
http://upl2.bikekherson.com.ua/t/4mMhE.jpg http://upl2.bikekherson.com.ua/t/WhiUe.jpg
После устанавливаем выключатель. Трехпозиционный с шестью ногами. три выбирают какой светодиод будет мигать, а другие три включают реле. Всего пять проводов и одна перемычка.
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/1TjRA.jpg
Крен понижает 12в бортовой до 5вольт(был удивлен, когда обнаружил что крен работает без подключения средней ноги). Далее уже резистор на 6.2ом и к светодиоду. Ток на светодиоде окола 200ма.линейный стабилизатор NSI50350, который обеспечит 350ма.
Задние сигналы.
http://upl2.bikekherson.com.ua/t/Fh31U.jpg
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/DKcoF.jpg
Думал сделать из пружинок, но решил что проволочки будут лучше. Их легче паять и их всегда можно найти. Нужно правда засунуть в термоусадку или резиновую трубочку.
http://upl2.bikekherson.com.ua/t/32yZi.jpg
Схема
http://upl3.bikekherson.com.ua/t/Tqelt.jpg
Пока что все. Продолжение следует.
Отредактировано Snaiper (10.03.2013 21:12)
КАК ИНТЕРЕСНО  :rolleyes:
Вариант прикольный. Правда без схемы размыкателя выглядит это как габарит у фуры)))
Все есть! Огорчает лишь то что после поворота не отключается. Уже установил и все работает. Осталось проводку уложить.
так оно у тебя на релюхах (в сторону упрощения)? Или более рационально (без релюх-механики)? А за велом то у тебя отладочный модуль :D
Да, именно на релюхе, на транзисторе не понравилась схема. А за велом то был источник питания +5в . Крен тогда еще не приклеелся.
Реле весчь прикольная , но вот габарит такого девайса...
З.ы. Я когда исчо себе хотел такую цяцьку "склеить", присмотрел в нете прикольную схему на всеми любимом таймере 555.
+ маленькая схема размером с коробок спичек.
-как по мне 12В на веле -  эт много.
задумка интересная,но такую балалайку с собой катать имхо перебор.
Вот если кто знающий придумает схему управления поменьше габаритом- тогда хоть производство на поток ставь))))
Ну каждому свое. Я не претендую на супер-аэродинамические свойства и вес в 3кг :) А 12в у меня в бортсети. Кстати реле есть и очень маленькие. Готовый блок можно сделать и меньше спичечного коробка и питание 3-5вольт.
Диоды приехали, уже сохнут "чупачупсы" :) Думаю завтра-послезавтра доделаю.
Девайс по полезен и
задумка мне нравиться, жаль что автоводители всеравно не обращают внимание на поворотники.
У меня знакомый для того что бы его вечером заметели (особено маршручики) На вел ''турист'' поставил акуммулятор с мото 12в и полностью обтянул светодиодной лентой. К стати и автосигнал поставил.
Ну так гирлянда еще с Нового Года стоит :)
Я конечно в электронике не очень, но мысл пришла.
А что если купить обычную китайскую мигалку с поворотами разобрать ее, светодиоды установить так как Вы, а плату использывать вместо рылюхи для уменьшение габаритов и веса?
Схему данного чуда нарисуй, может чего предложим по уменьшению габаритов.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
А то что-то реле поворотов у тебя уж очень массивное получилось ;)
И марку светодиодов тоже узнать интересно!
Отредактировано Миха (05.01.2013 23:29)
существуют светодиоды разных цветов  мигающих.включил-выключил и не надо никаких релюх.
можно и так, но придется переделать, добавив ключи, та как на ток под пол ампера те мигалки скорее всего не расчитаны.
Но я бы взял маленькое реле и засунул бы его в руль. Вес менее 50грамм. Ну провода пришлось бы выводить(сверлить дырку).
http://www.rlocman.ru/i/Image/2009/05/11/116.jpg
Та схема не нодо. Я имел введу просто на мигалках где есть по краям повороты, отпаять светодиоды, добавить провода и просто устоновить их в удобном месте.
Короче мигалка с кнопками остаеться целая просто светодиоды получаються типа на удлинители
Ага, но то 5мм. И получается что от 12вольт можно запитать только 3 диода, один мигающий и два обычных. В параллели работают плохо. А для последовательного включения нужен инвертор. Или использовать етот светодиод для управления ключем, который будет управлять рабочими светодиодами.
А какой смысл использовать пол амперные светодиоды? чтобы ослепить участников дорожного движения?
Те светодиоды невидны днем, большую мощность мигалка не вытянет.
согласен((((
Схему так и не смог найти :(
Советую выбросить эти огромные конденсаторы с релюхой и собрать компактный мультивибратор на 555 микросхеме или ЛА7.
Зачем? Мне нравится как оно щелкает :) Кто хочет, то соберет себе на 555 или аттини или маленьком реле.
Вместо тумблера лучше поставить вот такой переключатель, чтобы был похож на мотоциклетный, заодно в одном корпусе с ним можно всю электронику уместить.
http://kosmodrom.com.ua/pic/RS1391IBB7.jpg
щелчки можешь создать 12вольтовым бузиком, включенным последовательно с конденсатором, накрайняк тебе никто не мешает клацать релюхой при помощи мультивибратора.
Большинству не понравиться возить такой огород из проводов, конденсаторов и релюх на раме, раз начал тему, развивай ее так, чтобы такое мог сделать любой желающий.
Отредактировано Миха (06.01.2013 00:12)
Нет, как показала практика, маленькие переключатели неудобны. Я тоже по началу думал поставить маленький, чтобы незаметный. Только вот когда едешь, на расколбасах в перчатках, то непоймешь в каком положении переключатель. Вроде и выключил, а у тебя другой поворотник загорелся :(
Остановился на етом.
http://s001.radikal.ru/i195/1105/83/45872140344c.jpg
Завтра нарисую свою схему, так как той по которой делал, не нашел.
Snaiper
Очень интересно за темой наблюдать! Пробы, ошибки. Ждем продолжения :cool:
Переключатель: включать будет нормально, а вот "выкл" будет тяжело, на тех же "расколбасах" поймать "серединку" будет тяжело...
Может рассмотреть левый "пульт" от мопеда?(он уже заточен под установку на руль)
