Вы здесь » Велофорум Херсона » КТО НА ЧЁМ » Hot-rod Focus Project 2.0 2010 full custom
Сообщений 1 страница 30 из 69
Опа чирик)
http://upl2.bikekherson.com.ua/t/Sq4vP.jpg
http://upl4.bikekherson.com.ua/t/VgO3m.jpg http://upl5.bikekherson.com.ua/t/i47CQ.jpg
http://upl4.bikekherson.com.ua/t/T1FOf.jpg http://upl4.bikekherson.com.ua/t/Rprs6.jpg
http://upl4.bikekherson.com.ua/t/m07CT.jpg http://upl5.bikekherson.com.ua/t/tCop1.jpg
Focus Project 2.0 2010 почти фул кастом
Project -- серия для ЭНДУРО
Рама: Focus Project 2.0, 2010-го года, размер М, ход заднего колеса 150мм
Рулевая колонка: FSA Gravity, tapered
Вилка: Rock Shox Lyrik RC2DH, Solo-air, 170мм ход, tapered, дэмпфер Mission Control DH
Аморт: Fox RP23
Успок: Gravity Light Race Guide 2012
Руль: Nukeproof Warhead 800 Riser Bars 2012
Грипсы: RCZ
Вынос: FSA OS-115, 70мм
Тормоза: Shimano SLX 2012
Ротора: передний Clarks 203мм и задний 180мм с плавающими роторами, на белых пауках
Манетка: Sram XX, 10-рик
Задний переключатель: Sram X9, 10-рик, длинная лапка
Система: Shimano XT, звезда FSA на 36
Каретка: Shimano XT
Кассета: Sram PG-1070, 11-32Z, 10-рик
Цепь: Shimano CN-HG94 HG-X
Педали: Wellgo 150
Подседельный штырь: KS I950, пневматический (позволяет не слезая с байка регулировать высоту седла, очень удобно, когда апхилю или просто меняю режим езды с дороги на тротуар и обратно)
Седло: Prologo Scratch PRO X20Tr
Обода: DT Swiss E540 Enduro
Втулка передняя: NukeProof Generator, 20мм ось
Втулка задняя: Hope Pro 2 Evo, 10-ая ось (ну тут каждый уважающий себя стрицефер поставил бы её, звук -- отпад, очень громкий)
Спицы: DT Champion 2mm
Покры: Maxxis High Roller DH 2.35 (одни из самых клёвых покр для фрирайда, но мне их внешний вид нравится)
Камеры: Maxxis DH под престу, 2.5-2.7
Критикуйте )
Рама изготовлена В Германии с применением технологий:
1. Knuckle Box - Монолитный 3х мерный линк, из единого куска прокованного алюминия позволяет достигнуть высокой поперечной жесткости подвески. Линейная, слегка прогрессивная характеристика кинематики позволяет использовать амортизаторы низкого давления, тем самым продлевая срок службы амортизатора
http://upl2.bikekherson.com.ua/yzuNU.jpg
2. Stable Stiffness Per Size
Система SSPS – пожалуй, самая главная гордость инженеров Focus. Раньше во всех алюминиевых рамах вне зависимости от размера трубы имели одинаковые размеры. Инженеры Focus используя методику SSPS, профилируют и изменяют параметры труб в зависимости от размера. Эта мера приводит к непревзойденным ощущениям от езды, лучшим уровнем управляемости, поведении подвески и снижению общего веса конструкции вне зависимости от роста велосипедиста.
3. Powder Coated
У велосипедов, как правило, сложная судьба-их используют на все 100% возможностей. Для сохранности лакокрасочного покрытия каждая рама покрывается самой совершенной краской. Эта краска наносится в электростатическом поле в виде тончайшей пудры, а после оплавляется в инфракрасной печи. В результате получается великолепное покрытие с потрясающим блеском и невероятной стойкостью к царапинам и ударам. Эта краска не откалывается, даже когда рама получила структурное повреждение.
4. Easy Access Bearing System
Простота обслуживания и регулировки всех подшипников, даже с установленными компонентами привода и колесами
http://upl3.bikekherson.com.ua/sbGZ0.jpg
Из моих наблюдений: аморт расположен мега удачно: на него не летит грязь из под заднего колеса, второе преимущество -- аморт защищён линком от всего что только может его покоцать
Отредактировано Капер (10.10.2013 16:00)
Капер написал(а):
Критикуйте )
Фото нужно поинтоереснее бы. такой ведь вел.
в топку) Короткую давай.
Капер написал(а):
Система: Shimano XT, 22-32
22/36 минимум а то и 38 ннада.
Как с срамовской касетой работает?
Сделал. Фотки ещо будут, как мобилку отремонтирую
ожидаю Х0 с короткой лапкой, но прошу заметить, что на заводские комплектации большинства АМ байков ставят переклюки с длинной лапкой. Эта перешла по наследству от КТМ. А чем плоха длинная лапка?
32 спереди --- идеально для меня. А почему нужно 38 ставить спереди?
отлично )
ЕЩО ))
Отредактировано Капер (24.11.2012 18:14)
Длиная трясет цепь сильнее, на расколбасах хуже работает,  И всеже ты ожидаешь короткую.
Потому что 32 мало, ведь с горы нужно тоже вкручивать. а раскрученый кардан на 32/11 по скорости думаю 45-47км.ч. не больше.
Также можно чередовать 32 и 36 таким способом будет более равномерно изнашиватся кассета.
Капер написал(а):
Вилка: Rock Shox Revelation XX World Cup, Dual-air, 150мм ход, tapered
А что я не помню у тебя гидролок??
возможно... не проверял, сравнительных тестов не видел, всё только по слухам
Потому что 32 мало
по городу езжу в основном, 32 лучше тем что на той же скорости используются задние звёзды с большим количеством зубов, по сравнению с 36, а когда разгоняюсь -- плавно переключаюсь на мелкие звёздочки, равномерный износ получается
По городу редко переключаюсь на самую мелкую звезду сзади
не, крутилка на правой ноге!
Отредактировано Капер (23.11.2012 22:47)
Слухи и отзывы разные вещи. По отзывам чем короче лапка тем лучше работа и меньше трясет цепь.
А горы когда? Этож АМ Валить на скорости нада тока так.
так тогда это не ХХ ворд кап) а что то другое.
По поводу короткой лапки, я как то сильно не вникал но там подвес и все дела может средняя ннада??.
это ХХ волдкап )) Без гидро лока. На вилке написано ёлки палки -- XX World Cup  :playful:
Всё будет )
с завода идут с длинной лапкой АМ Кубы и тд. Всё зависит от того какая кассета и какая система. Спереди у меня будет потом одна звезда и кассета соответствующая, поэтому короткая лапка подойдёт
Отредактировано Капер (24.11.2012 00:01)
у меня тоже написано такое)) Но на заборах тоже много чего написано))
Но твою вилку можно назвать ворлдкап(карбоновый верх), но не ХХ - нет гидролока.  У тебя скорее просто RL версия, может быть RLT
А моя ни на ХХ ни на ворлдкап не тянет) на нем на хоть и написано то это ревелешин WC, но у меня это реба брейн))
Отредактировано Heitaver (24.11.2012 00:54)
я понял намёк, Чак виновен в моём случае ))) Но если так смотреть -- мне что с гидролоком, что без гидролока ) Написал то что на вилке написано
Длинна лапки зависит от набора касеты. или как?
от набора кассеты и кол-ва звёзд на системе
хорошо что под машину не попали  :no:  видел много испуганных людей  :insane:. я про видео... где ваши ночные габариты и отражалки  :huh:   :disappointed: вроде у кого-то даже вело фонаря  нет  :tired:
Отредактировано Bober (24.11.2012 10:49)
ХХ и Word cup это демпфер :crazy:  И как уже сказали
:playful:  :playful:
Длина лапки зависит от ЁМКОСТИ трансмисии.
И называется Емкость заднего переключателя.
Формула расчета тут
X=(A-B)+(C-D)
A - ЧИСЛО ЗУБЬЕВ НА БОЛЬШОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЗВЕЗДЕ
B - ЧИСЛО ЗУБЬЕВ НА МАЛОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЗВЕЗДЕ
C - ЧИСЛО ЗУБЬЕВ НА БОЛЬШОЙ ЗАДНЕЙ ЗВЕЗДЕ
D - ЧИСЛО ЗУБЬЕВ НА МАЛОЙ ЗАДНЕЙ ЗВЕЗДЕ
Х – ОБЩАЯ ЁМКОСТЬ
РАСЧЁТ ОСНОВАН НА СЛЕДУЮЩЕЙ ДЛИННЕ ЦЕПИ:
БОЛЬШАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЗВЕЗДА И БОЛЬШАЯ ЗАДНЯЯ ПЛЮС 2 ЗВЕНА.
ИСТОЧНИК:
SHIMANO NEWSLETTER
т.е. в Варианте Ванька. это (32-11)+(32-22)=31.
Емкость указывается в описании переклюка. Открываем к примеру шимано 780 и видим http://techdocs.shimano.com/media/techd … 746412.pdf
Длиная лапка 43Т средняя 35Т. т.е. спокойно можно юзать среднюю и меньшн лапку.
Если лапка будет намного меньше есть вероятность что рачет 22/11  и 22/12,13 переклюк не будет вытягивать. Но в 99% случаев таким соотномением не позьзуются.
Также я пока на вникал как это все относится к подвесам. Ведь у подвесом насколько я понял чепь чуть длинее чем у ХТ.
Капер написал(а):
Критикуйте )
А че тут критиковать? Нарушили все правила ПДД какие только существуют для велосипедистов :(
Для них.
http://higgs.rghost.ru/39362149/image.png
Капер
видео с пострадавшими, в покатушке пешеходами было вырезано ?
Посмотрите на первую фотку -- разве видно по этим людям, что они ездят нормально? )))
Да там напуганных толком и небыло, а вот бывают моменты и по хлеще..!
Нарушать всё что можно -- для нас
мы оккуратно всех объезжали )
Отредактировано Капер (24.11.2012 13:34)
Капер написал(а):
мы оккуратно
они тоже
Ваня,быстро одел катофоты,мигалки,фонарики....а то ночью пьяные барыги сильно пугаются!
tka4,со всем уважением,но каким боком уместно данное видео к этой теме?
Morvis, согласен с тобой что видео и не в тему о велосипеде, но оно очень в тему к ролику о велопокатухе в первом посте. Понимаешь, я пару раз видел то к чему приводят нарушения ПДД. Поверь, зрелище не из приятных. Я не хочу сказать, что я такой правильный, но так ездить по городу просто нельзя. И хрен с ними, с испуганными пьными барыгами, ты пересмотри ролик и обрати внимание на то как переезжаются перекрестки, какие непредсказуемые маневры, как они НЕвидны на дороге.
А видео я выложил для того, чтоб было видно к чему может привести откровенное разгильдяйство на дороге. И если хотя бы один человек, после просмотра, задумается о своем поведении на дороге, то на один потенциальный инвалид/труп будет меньше.
На видео Ткача -- обычные лохи, лузеры.
А мы к нашему стилю езды прилабались, так как всегда так ездим. Ткач, поверь, перед тем как переехать перекрёсток или просто дорогу -- мы по нескольку раз смотрим на наличие машин и тд. Да иногда стрёмно объезжаем на большой скорости людей, что они шарахаются, но за всё время -- никто не пострадал
Отредактировано Капер (24.11.2012 16:56)
Ваняшка,сделай солидное фото крутого байка,чтоб все всё увидели ) а байк то и правда крутой  :cool:
уже одел по восемь катафотов на каждое колесо и три фанаря прицепил :D
LIra написал(а):
сделай солидное фото байка
сделал )
tka4 написал(а):
но так ездить по городу просто обязательно нужно всем
спасибо, знал что весело катать по городу нравится всем )))
-- это те, кто не соблюдает ПДД.
trekker написал(а):
обычные лохи и лузеры -- это те, кто не соблюдает ПДД.
и сбивает людей или попадает под машины. А у нас всё схвачено, так что все довольны, ну как минимум я и банда  ^^
Хватит меня учить уму разуму -- это бесполезно ) Я так катал, катаю и катать буду ) Больше езжу по тротуарам -- там безопасней, не переношу дороги, тем более загруженные
Отредактировано Капер (24.11.2012 18:22)
:cool:
Эх а так хорошо дема начиналась. Разяснял как выбирать длину лапки.....
а все про ДТП и прочее.
Каждый выбирает и делает как считает нужным.
У меня за год 2 ДТП зафиксированых в гаи, при том что я стараюсь собладать правила.
А все почему? потому что водители говорят....
ложил я болт на законы ) главное что я всегда чувствую себя в безопасности, всегда пропущу машину, всегда её обнаружу первее чем она меня и так же с пешеходами. Просто если едишь как распи*дяй -- едь так чтоб другие не пострадали и сам целым остался. Всё остальное пофиг, главное свобода, чувство полёта
ну вот вам Трэкер и Ткач реальный пример -- а у меня ниодного сбитого человека и тем более под машину не попадал ) Есть аргументы?
Отредактировано Капер (24.11.2012 18:37)
Действительно, из-за дятлов незнающих или сознательно нарушающих ПДД страдают нормальные люди
всмысле от водителей?
ЛЮДИ, такие как Санябчик, Ткач и Трэкер -- помогите мне! Пожалуйста, можете мне с указанием времени на видео указать где мы там и что нарушили? Мне для себя. Проснулась совесть. Честно.
Отредактировано Капер (24.11.2012 18:52)
