Вы здесь » Велофорум Херсона » Электроника и свет » -= Фонари =-
-= Фонари =-
Сообщений 1 страница 30 из 94
Также продам >>>>>
Одежда, обувь, рюкзаки
Перчатки RаcеFаcе, Еndurа, Sоmbriо
Вело ПК Sigma BC 506 и камеры Contintntal
Тормоза Avid BB7, ротора 160мм
Продам фонари, зарядки, аккумуляторы, крепления на руль.
Convoy S2
https://lh6.googleusercontent.com/-PXBuI2UOO38/UhpWJKzCnvI/AAAAAAAAA8A/nDlt2ayReNU/w958-h619-no/IMG_9471.JPG
Есть три варианта по теплоте светового потока:
Convoy S2 - Cree XM-L нейтрального свечения  - ---
-  Макс. яркость ~ 775 Лм (взято из интернета, поэтому для каждого диода тут свое)
-  Отражатель алюминиевый текстурированный, "мятый" - идеален для равномерной засветки дороги.
-  2 группы режимов работы - 3реж. (мин, средн, ярк) / 5реж (мин, средн, ярк, строб и "SOS") - как переходить из 3х реж. в 5 реж. и обратно:  включаем минимальный режим и ждем.  Через несколько секунд фонарь на 0,5сек погаснет. В течение секунды после этого нужно фонарь выключить. Включится он потом уже в другой группе режимов.
-  Питается от 1 аккумулятора 18650.
-  Размеры: 24 х 124 х 24 мм
-  Линза - стекло.
-  Кнопка и уплотнитель линзы люминесцентные, т.е. светятся в темноте.
-  Оснащён ремешком для крепления и переноски.
-  Торцы фонаря ровные, что позволяет устанавливать в вертикальное положение.
фото найдено в интрнте:
Свернутый текст
http://cdn.gollos.com/1689/Prod/1909106/1195014-1.jpg
http://cdn.gollos.com/1689/Prod/1909106/1195014-7.jpg
http://cdn.gollos.com/1689/Prod/1909106/1195014-8.jpg
Зарядное для 18650 Li-ion аккумуляторов работающее от USB компьютера или блока питания 5 Вольт или зарядки от Моторолы с mini USB разьемом.
http://s4.uploads.ru/t/TOzuW.jpg
Вход mini-USB.
Ток заряда от 500 мА - 900 мА,  в зависимости от качества и длины кабеля подключаемого к ПК или мощности блока питания подключаемого к зарядке.
Светодиодная индикация позволяет контролировать процесс заряда:
Имеет 1 двухцветный светодиод - Красный - идет заряд. Зеленый - заряд окончен.
Цена: 110 грн
подробное описание
нет в наличии
+ Зарядка внешнего устройства через USB-порт
http://s4.uploads.ru/t/qAz5X.jpg
Вход mini-USB.
Выход - USB 5 Вольт.  Мобильники и плееры действительно заряжает.
Имеет четыре светодиода, из них один двухцветный.
Когда в зарядку (точнее, в этом случае разрядку) вставлен аккумулятор, слабо горит синий диодик. Значит, можно есть питание на USB-выход. Когда нагрузка подключена, синий горит ярче. Когда зарядка без аккумулятора подключена к питанию, горят зелёный диод и зелёная часть двуцветного диода.
26650 влезают, но нужно немного спилить бортики по бокам, тогда банка сядет ниже и увереннее.
Цена: 120 грн
подробное описание
Ниже мое фото зарядки телефона током 1,3А от аккума 18650
http://s4.uploads.ru/t/MumfO.jpg
Отредактировано P_V_L (13.07.2015 12:46)
А зарядка ? для аккумуляторов
А в них не аккумуляторы запхать можно???
зарядки скоро будут...
Нижесказанное справедливо для 2. Фонарь с переменной фокусировкой на светодиоде CREE XM-L T6. т.к. вкомплекте идет кассета для трех аккумов по 1.2v (Ni-Mh):
Не аккумуляторы? Т.е. обычные батарейки (или алкалиновые)? - Нет, они не годятся т.к. у них емкость очень мала. Но если все же попробывать,  то просветят они не очень долго - может до 1 минуты на максимальном режиме... Вообщем негодятся они для этих фонарей.
Даже если вместо литиевого акаума взять три Ni-Mh с максимально допустимой емкостью для ААА типа аккумов - ~1300мАч то Lion всеравно лучше тем, что:
1. Loin существуют с максимальной емкостью под 3000мАч (это именно та которая измерянная а не написаная на аккумах)
2. Lion не привередливы к зарядке. А вот Ni-Mh подзаряжать не особо рекомендуется, т.к. есть эффект памяти, т.е. сначало нужно разрядить аккум а потом уже заряжать. Многие владальцы фотоаппаратов жалуются на то что их аккумы спустя пол года уже "нетак держат" как было, а все потому, что используют простые зарядки которые просто заряжают, а нужно сначало разряд, потом заряд.
3. Lion заряжаются быстрее Ni-Mh примерно в 4 раза
Отредактировано P_V_L (01.11.2012 20:37)
1. справедливо только для 18650*
2.Эффект памяти ето проблемма...
3.Есть Ni-Mh которые заряжаются за 15минут.
Для наключников батарейки или аккумы лучше литиевых аккумуляторов.
Вобще Ni-Mh действительно неактуальны в велосвете.
Все что душе угодно запхать можно. Если драйвер выдержит то можно и пару литиевых батареек всунуть.
А драйверу не пофиг??
Та в общем то пофигу. (в разумных пределах). Даже для столь бюджетного фонарика. А нормальные драйвера переваривают как пониженное так повышенное напряжение. Вон драйвер 8-400 вольт есть в одной микросхеме...
аmc до 6 вольт держит, если мне память не изменяет. Так что пару литиевых батареек переварит.
Отредактировано Snaiper (06.11.2012 19:47)
Аккумуляторы Panasonic есть?
Появились фонари UltraFire WF-501B на светодиоде Cree XML-T6 - 5 режимов: High, Mid, Low, strob, SOS.
Отредактировано P_V_L (23.12.2012 01:00)
P_V_L написал(а):
1. Roche F12 -  это стильный, качественный, компактный велосвет/EDC на светодиоде CREE XM-L T6 и это не привиуличение!
Сколько весит?
Сколько весит?
А разве не все равно? ))))
Нет конечно.
Нет конечно.
Да ну +/- там каких то 50 гр. )))))
и когда эти +50 грам на шлеме, а ехать часов шесть, тогда не очень прикольно.
А!! На шлеме )))) Тогда возможно! Соглашаюсь, шея затекает сильно ((( затекает и без шлема с фонариком )))))))
А ты что по ночи столько ездишь?????
Подскажите, а если вот этот аккумулятор (Panasonic) засунуть в трехватный фонарик за 45 грн, который использует 3 ААА батарейки!! Лучше светить будет??
мне кажется нада 3 ААА акамуляторных батарейки Panasonik и тогда все заработает
Так в ААА видимо напряжение слабое!!
AAA (также: R03, 286, Micro, в просторечии «Мизинчиковая») — типоразмер батареек и аккумуляторов. В разговорной речи часто называются «безымянниньковые» или «минипальчиковыми».
Схожие характеристики имеют батарейки, обозначенные как: R03, LR03 (IEC), 24A (ANSI/NEDA), MN2400, AM4, UM4, HP16 и micro.
Такой тип батареек обычно используется в различных электронных устройствах небольшого размера, например в пультах дистанционного управления телевизором, портативных цифровых аудиоплеерах, фотоаппаратах, различных беспроводных устройствах. А также в других местах, где небольшое количество места, и нет нужды в большой мощности тока.
[править]
Технические характеристики
Длина — 44,6 мм, диаметр — 10,5 мм, масса обычно около 12 граммов.
Напряжение — 1,5 В у батареек (солевых и щелочных) и 1,2 В у никель-металлогидридных (Ni-MH) аккумуляторов.
Типичная ёмкость солевой батарейки — 500 мА·ч, щелочной батарейки — 1250 мА·ч. Типичная ёмкость аккумулятора этого стандарта — 300—1250 мА·ч.
AA (также: R6, 316, А316, Mignon, в просторечии «Пальчиковая») — один из наиболее популярных типоразмеров гальванических элементов питания (батареек) и аккумуляторов. Номинальное напряжение — 1,5 В у гальванических элементов, 1,2 В — у никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных аккумуляторов, 1,55 В у серебряно-цинковых аккумуляторов.
В СССР батарейки АА имели обозначение 316 (с солевым электролитом) и А316 (с щелочным электролитом). Бытовое название для элементов и аккумуляторов размера AA в России — «пальчиковые».
Возможные значения электрической ёмкости
Угольно-цинковая (солевая) батарейка: 550—1100 мАч.
Щелочная батарейка: 1700—3000 мАч.
Литий-ионный аккумулятор: 800—3000 мАч.
Никель-кадмиевый аккумулятор: 600—1000 мАч.
Никель-металл-гидридный аккумулятор: 1400—3000 мАч.
Элемент AA представляет собой цилиндр, диаметром 13,5 — 14,5 мм. Длина элемента вместе с контактным выступом положительного полюса составляет 50,5 мм. Цилиндрическая часть покрыта изолированной оболочкой. Выводы располагаются на противоположных торцах цилиндра. Положительный вывод представляет собой выступ, диаметром 5,5 мм и высотой не менее 1 мм. Отрицательный вывод представляет собой плоскую или рельефную контактную площадку, диаметром не менее 7 мм[1].
Вес может различаться в широких пределах. Так, например, солевые — GP Greencell AA/R6 — 18 граммов, Samsung Pleomax AA/R6 — 14 граммов (одни из самых легких); щелочные — Duracell AA/LR6 Turbo — 24 грамма, Panasonic Essential Power AA/LR6 — 22 грамма. Для сравнения, аккумуляторы GP 2700 mAh — 30 граммов.
В ранних экземплярах батарей цинковый стакан (для сухих элементов) или стальной никелированный (для щелочных) непосредственно служил одним из электродов. Однако такая конструкция элементов часто служила причиной коротких замыканий, а также такие элементы были сильно подвержены коррозии. Современные гальванические элементы имеют изолированный металлический или пластмассовый корпус, защищающий элемент от коротких замыканий и от коррозии.
aa и aaa напряжение одинаковое а размер и от этого емкость разная мАч. и соответственно чем больше мАч тем дольше светит фонарь   :glasses:
Bober
Ну вот из-за низкого напряжения и свет не яркий видимо. Если впхать аккумулятор напряжением поболее то свет должен быть поярче, главное чтоб диод не сгорел )))))))
а мы говорим про Литий-ионный аккумулятор (Li-ion) — тип электрического аккумулятора, который широко распространён в современной бытовой электронной технике и находит свое применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах. Это самый популярный тип аккумуляторов в таких устройствах как сотовые телефоны, ноутбуки, электромобили, цифровые фотоаппараты и видеокамеры. Первый литий-ионный аккумулятор выпустила корпорация Sony в 1991 году.
ФОРМАТ АА или AAA
В зависимости от электро-химической схемы литий-ионные аккумуляторы показывают следующие характеристики:
Напряжение единичного элемента 3,6 В.
Максимальное напряжение 4,2 В, минимальное 2,5–3,0 В. Устройства заряда поддерживают напряжение в диапазоне 4,05–4,2 В
Энергетическая плотность: 110 … 230 Вт*ч/кг
Внутреннее сопротивление: 5 … 15 мОм/1Ач
Число циклов заряд/разряд до потери 20 % ёмкости: 1000—5000
Время быстрого заряда: 15 мин — 1 час
Саморазряд при комнатной температуре: 3 % в месяц
Ток нагрузки относительно ёмкости (С):
постоянный — до 65С, импульсный — до 500С
наиболее приемлемый: до 1С
Диапазон рабочих температур: −0 ... +60 °C(при минусовых температурах заряд батарей не возможен)
Преимущества над другими аккумуляторами.
Высокая энергетическая плотность.
Низкий саморазряд.
Отсутствие эффекта памяти.
Не требуют обслуживания.
Недостатки
Аккумуляторы Li-ion первого поколения были подвержены взрывному эффекту. Это объяснялось тем, что в них использовался анод из металлического лития, на котором в процессе многократных циклов зарядки/разрядки возникали пространственные образования (дендриты), приводящие к замыканию электродов и, как следствие, возгоранию или взрыву. Эту проблему удалось окончательно решить заменой материала анода на графит. Подобные процессы происходили и на катодах литий-ионных аккумуляторов на основе оксида кобальта при нарушении условий эксплуатации (перезарядке). Литий-ферро-фосфатные аккумуляторы полностью лишены этих недостатков. Кроме того, все современные литий-ионные аккумуляторы снабжаются встроенной электронной схемой, которая предотвращает перезаряд и перегрев вследствие слишком интенсивного заряда.
Аккумуляторы Li-ion при неконтролируемом разряде могут иметь более короткий жизненный цикл в сравнении с другими типами аккумуляторов. При полном разряде литий-ионные аккумуляторы теряют возможность заряжаться при подключении зарядного напряжения. Эта проблема решаема путем приложения импульса более высокого напряжения, но это отрицательно сказывается на дальнейших характеристиках литий-ионных аккумуляторов. Максимальный срок «жизни» Li-ion аккумулятора достигается при ограничении заряда сверху на уровне 95 % и разряда 15–20 %. Такой режим эксплуатации поддерживается системой контроля и управления BMS (СКУ), которая входит в комплект любого литий-ионного аккумулятора.
Оптимальные условия хранения Li-ion-аккумуляторов достигаются при заряде на уровне 40–70 % от ёмкости аккумулятора и температуре около 5 °C. При этом низкая температура является более важным фактором для малых потерь ёмкости при долговременном хранении.[1] Средний срок хранения (службы) литий-ионного АКБ составляет в среднем 36 месяцев, хотя может колебаться в интервале от 24 до 60 месяцев.
Я ж спрашиваю не за время свечения а за яркость еще!! Грубо говоря, одна и та же лампочка может светить ярче из-за большего напряжения!!
Bober
Хватит лопатить википедию )))))))))))) Ну ты даешь, Андрей!!!  :D
Satri написал(а):
Bober
ну в литий ионных акку больше напряжение
немогу не лопатить я же гиК
Отредактировано Bober (21.11.2012 17:23)
есть проблема соединить батарейки параллельно, чтоб получить большее напряжение?
Так они же соединены и так вроде!! Там трехместная фигня соединяет их ... или не соединяет??
Но фонарях напряжение регулирует драйвер.
т.е. работа (яркость) одинакова при разном напряжении. (к примеру может колебаться от 4,5 до 2,5)
