Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Фейк Shimano CN-HG50 На наших рынках.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Собственно похвалился vasil 50-той цепью которую купил на базаре более чем в 2 раза дешевле оф. цены.
Но только увидев ее я понял, что это не такая 50 цепь какие я ставил на другие велы в мастерской.
Отличались - цвет, исполнение, надписи.
Собствено сабж. Фото кстати нашел в инете.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3502/vadsniper.4/0_27f5f_4020c7d2_XL
И фото других 50 цепей которые обычно держал в руках.
http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/42377.jpg
Далее облистав инет выяснилось что это чистая подделка. Служит в 2 раза меньше. Ну это ясно, сколько стоит столько служит.
А вот из неприятного, то что пины плохо держатся и цепи рвутся в самый неподходящий момент.
https://dl.dropbox.com/u/71556844/shimano%20cn-hg50_600.jpg
Всего наилучшего.
нехватало на базаре  компоненты покупать. ну вы блин даёте :insane:
2 года назад сам чуть не купил такое фуфло, но вовремя опомнился :blush:
В продовження теми фейків...
Мій знайомий віддав на обслуговування вєлік механіку на ринку. Механік бере за працю зовсім небагато. І на перший погляд розуміється на своїй справі.
http://s2.uploads.ru/t/Mq0vH.jpg
Та як виявилося далі - той механік - підробка.
Як платиш - так і працює...
http://s2.uploads.ru/t/9ofBQ.jpg
Друзі! Звертайтеся до оригінальних механиків!
http://s3.uploads.ru/t/5QXTj.jpg
Усього найкращого!
Саша, ты скажи, почему не всё цитировал из того самого сообщения:
CN-HG50 Фейк
Тут решил сфоткать две цепи Shimano CN-HG50 - сверху подделка, снизу оригинал. Также подделка была куплена в магазине http://stores.ebay.ca/Fibica-Shop, но есть еще такой магазин: http://stores.ebay.ca/Fibica-International-Store, там покупал калиперы AVID BB5, пришли хорошие, не подделка. И цепи там отличаются. Поэтому те, кто все-таки решит рискнут купить на ebay, пускай различают эти два магазина.
На оригинальной HG50 проехал где-то 2000км, на подделке около 4000км, разница в длине - подделка на 1 звено длиннее:)
Хочу заметить, что в оригинальной цепи отличается гравировка Shimano, более растянутая и сделана посередине между пином и концом цепи. Буквы более угловатые и читабельные, на букве "H" перекладина ниже середины, на букве "n" нет засечки сверху слева, есть гравировка "JAPAN" на некоторых звеньях и отсутствует гравировка модели цепи (хотя вроде бы как в последних сериях модель стали прессовать). Оригинал более темного цвета. Пины отличаются, оригинал - с продольной полоской вдоль цепи, фейк - с непонятным квадратом. Думаю, так и на остальных цепях. Пины выпрессовываются в фейке легче, эту цепь рвал уже 2 раза. Смотрите, не покупайте фуфел.
Это я к тому, что я накатал:
KMC (стоковая)   - 1200 км
CN-HG40 (новая) - 1800 км
Теперь мне попалась именно эта CN-HG50 стоимостью 90 грн. и накатал я на ней только 1000 км, но... самое интересное - она ещё не подаёт признаков растяжения.
По-этому, предлагаю преждевременно не выносить ей приговор, а посмотреть на неё ещё через такой же промежуток времени и уж тогда говорить о том, что она "г50" или "эйчджи50" :)
Я вобще не цитировал а взял фото.
Признаки растяжения как определяете? Условия эксплуатации?
Я думаю человеку в горах с баулом в 15кг будет не в кайф понять, что цепь не выдерживает нагрузок и рвется.
Растяжение цепи измеряю согласно этой рекомендации:
Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи  Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.
Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски - 304.8 мм.
Что касается условий эксплуатации, то, с момента приобретения вела, здесь ничего не меняется: 80% - асфальт, 20% - бездорожье. Согласен, что при более жестких условиях не стОит надеяться на авось, но в моём случае ресурс цепи измеряется при равнозначных показателях нагрузки. Вот я и предлагаю на собственном опыте провести данный эксперимент. Думаю, интересно это будет не только Вам и мне, но и тому большинству, кто не участвует в соревнованиях и экстремальным вождением не увлекается.
ПыСы. На что хочу надеяться, так это то, что она (CN-HG50 за 90 грн.) окажется не полным ГУАНО :)
Отредактировано Cooler (31.10.2012 14:37)
Cooler
Полностю с Вами согласен. Но всеже интересно узнать как цепь ведет себя под нагрузкой. Ведь есть еще много факторов помимо растяжения.
Поэтому время покажет и подскажет нам.
