Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Замок цепи Shimano 10-speed и замена цепи
Сообщений 1 страница 26 из 26
Можно ли на цепь Shimano CN-HG74 10-speed, 108 links найти замок??? Сегодня спросил в одном из Херсонских магазинов, но мне ответили что на цепь Шимано под 10 звезд (30 скоростей) замочков не бывает в природе!!! Правда что ли?
Если все таки есть такие замочки, то где в Херсоне можно купить или может в инете???
И сразу второй вопросик 8-)
Через сколько км. надо ставить новую цепь, чтоб не убивать звезды, а потом снова ставить старую(тоже интересно через сколько км. ее возвращать).. Точно не могу сформулировать процесса))
замки есть срамовские и кмц.
но все производители стали умнее и делаею максималью несовместимость своих компонентов. в обще не рекомендуется на шимановские 10ск цепи ставить замки.
цепь менять при 0,75% износа на новую
Можно, только нужно допилить напильником.
Чистая правда.
В херсоне точно нет. В инете на укросайтах тоже нет.
Я (на 9ск с замочком) меняю 3 цепи каждые 1000 км по второму кругу меньше. На 10 ти скоростях думаю стоит замерять по износу цепи чтоб хватило на 2 цепи по 2 замены. тоесть 1 потом 2 потом 1 потом 2 потом меняем ходовую.
Если найдутся любители посоветовать Срамовкие 10 ск замочки. Так знайте что они не подходят и они одноразовые, для 10 ск срам цепей.
Heitaver и Саша
Спасибо за ответы.
Теперь не знаю что делать(( уже 2 раза цепь раскрывалась, пин вылазит и все... С замочком было бы удобней и, мне кажется, надежней.
Сколько проехала цепь?
найти пины.
незнаю как идет с другими шимано цепями, с цепями cn-m980 идут 2 пина
Как определить износ цепи.
http://www.realbiker.ru/Graphics/BikeHardwear/Chain/ChainsMetric.gif  http://www.realbiker.ru/Graphics/BikeHardwear/Chain/ChainsMetric1.gif
Измерьте длину 12-ти полных звеньев (внутреннее+внешнее звено) и смотрите по положению центра 25-ой оси (цепь при измерении должна быть натянута)
В зеленом секторе - цепь в норме (304,8 - 306,4 мм)
В желтом секторе - пора менять цепь (306,4 - 307,9 мм)
В рыжем и дальше - цепь и кассета убиты (>307,9мм)
Вот Вам ссылочка на эту полную статью http://www.realbiker.ru/Chain.shtml  - читайте с удовольствием.
По поводу Вашего процесса - если Вы уже решили ездить в несколько (2-3) цепей.
1.Берете ВСЕ Ваши цепи, которые у Вас есть - измеряете их и ставите самую короткую из них.
2.Если цепь и кассета и звезды системы убиты, все трещит, скачет, то переходим к п.5. Если нет - п.3.
3.Ездите дальше, в основном называют пробег 400-600км. Все дело в том, что условия этого пробега бывают разные - сухо, пыльно, влажно, говнисто, грязь, дождь, снег, смазано - не смазано и т.д.
4.Возвращаетесь к п.1
5.Замена ходовой и цепи(ей).
6.Возвращаетесь к п.1
По поводу цепи - в одном и том же месте раскрывается или в разных, если в том же - а звено не деформировано ? Может надо менять звено, такое же по износу.
По поводу пинов для 10-ти скоростной цепи: http://bikemania.com.ua/product/11996/  или купить еще одну цепь с 2-мя пинами, Вы же хотите ездить в несколько цепей.
Еще лучше - Вы подъедьте в мастерскую, какую хотите - дайте на цепь посмотреть, пощупать, покрутить, разобрать-собрать, может че-то и выйдет...Удачи, выбор Ваш...
250 км..
до этого я 1 раз ее снимал, правда не выжимкой, а маленькими тисками с гвоздиком)) обратно пин защелкнулся нормально, но потом почему то вылетал((
Denis XC
Спасибо за инфу.
Да раскрывался тот же пин.. наверно таки был какой то перекос звена, т.к. первый раз выжимал пин не выжимкой..
шимановские пины одноразоые, выжал - выкинул - поставил новый
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gifhttp://tourist.kharkov.ua/phpbb/images/smilies/facepalm.gif
Сделайте все выжимкой на старый пин и не будет проблем.
Хоть и шимановские пины одноразовые мы умудряемся по несколько раз ими пиновать.
Мой совет. Выкинуть 2 звена (запоротых) выжать выжимкой и катать в удовольствие.
Износ цепи мерять линейкой кажется немного бредовой идеей. т.к. это не совсем точно. лучше по моему мнению штангенциркулем.
Ставим на штангециркуле 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора.
От 119,7 до 120,6 мм - нормик.
От 120,6 до 120,9 мм - фиговасто и давно пора менять.
Более 120,9 мм - капец ходовой
нужно попробовать еще так, а то пробовал линейкой свежую цепь Shimano CS-HG53 9ск. (еще не прошла и 400 км) так у ней от 1 до 25 оси 305мм...по выше приведенной схеме "В рыжем и дальше - цепь и кассета убиты" что-то не правильно там с цветами))) вот когда у меня станет как на фото 31см от 1 до 25 оси, вот тогда это в хлам...наверное просто я не понял объяснений,  так тоже можно проверять у кого нет штангена...
Отредактировано Alexsandr (01.10.2012 17:46)
ну всеправильно, у тебя практически нульцевая цепь.
все там нормально с цветами :)
это самый полезный совет
я это знаю!)))) просто сразу не разобрался...
Конечно, как измерительный инструмент, штангенциркуль точнее, но:
цена штангенциркуля - 60грн, да и не каждому он нужен
цена линейки 40см - 5грн ( например ), разница в цене вроде есть  :D
Для велолюбителя  ИМХО хорошо знать бюджетные, легкодоступные, максимально эффективные средства, а очень сильно интересующиеся сами нароют информацции на моск...
Да пребудет с нами Гугль... :mybb:
Да у каждого мужика должен быть штангенциркуль. Потому что он мужик. И линейка тоже что мерить мужевство.
Штангенциркуль это конечно хороший и точный инструмент.  Но при определении степени износа цепи нам необходимо знать межцентровое расстояние между пинами, а при предложенном тобой способе получаем расстояние между внешними поверхностями роликов, т.е. надо дополнительно учитывать износ пинов и роликов. Кроме того, измерения будут более точными чем длиннее участок мы будем измерять. Т.е. результат измерения длинны 24 сегментов цепи будет более достоверным нежели результат измерения 9 сегментов.
Что-то меня понесло :).
Короче, кому интересна длина его цепи, тот найдет способ ее измерить.
Цепь растягивается гораздо быстрее чем изнашиваются ролики. Да и износ роликов при не растянутой цепи (такого еще не видел) тоже убивает ходовую.
А у нас цель ее сохранить.
Совершенно верно.
Да! Но штангенциркуль измеряет 10-тые милиметра и им можно растянуть цепь.
А линейкой? Да в теории десятые можно видеть но насколько точно мы будем это измерять? насколько ровно и точно мы ее положим?? растянем для нужного момента или будем измерять растянутую цепь как нерастянутую.
В целом.
Ведь оба способа совершенно верны.
я обычно вешаю )))
tka4 написал(а):
я обычно вешаю )))
я думал что я один такой ^^
Холивар детектед. Штанген VS Линейка
Кстати второе встречал с ошибкой.
вот самый точный инструмент для замеря цепи, исключающий растяжение на пинах
http://www.amazon.com/Shimano-TL-CN41-C … B00346ZEOE
Может он и самый точный, но я лучше за такую цену буду штангенциркулем и линейкой измерять :)
Можно, только нужно допилить напильником...
Саша, а что или где именно там пилить? У меня на шоссере навес ульта и соответственно цепь тоже, и я хочу на смену такую же, Shimano Ultegra Chain 10 Speed 6701. Так что, замки для этой шимановской цепи не подходят? Может лучше пины с цепью выписывать? Но замки-то удобнее. Я к весне собираюсь прикупить кой-чё.
прикупите пиноа. они в любом случае надежнее замков
http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/5159.jpg
замок на 10-ск цепь - думаю брать
Я тоже взял бы себе такой!!! Только не знаю как покупать с того сайта..((
Отредактировано Pashka (20.10.2012 13:09)
