Вы здесь » Велофорум Херсона » #Продам » Продам фонари нарульные XML T6 и нашлемные, светодиоды
Сообщений 1 страница 2 из 2
Предлагаю разнообразные велосипедные фонари, ни один из которых не является серийным:
1). Продам фонарь в корпусе С2 на светодиоде XML T6 с холодным светом с качественным теплоотводом благодаря монтажу светодиода на втулку которая непосредственно вкручивается в корпус фонаря и передает тепло корпусу, (во многих китайских фонарях тепловой контакт значительно хуже из-за большого зазора между вставкой и корпусом и передаче тепла через рефлектор, который имеет небольшую площадь контакта с корпусом). Фонарь полностью собирается в Украине, индивидуально для каждого заказчика! Корпус С2.
Корпус фонаря выточен из алюминиевого сплава, прочный и легкий. Внешнее покрытие - анодирование. Фонарь влагозащищенный (не боится окунания под воду, но в то же время не предназначен для дайвинга). Рефлектор рифленый, обеспечивающий достаточную боковую засветку.
В фонарь устанавливается высококачественный надежный драйвер для наиболее оптимального питания светодиода стабилизированным током 2,28 А / 756 лм (по желанию может быть увеличен до 2,66 А / 840 лм или до 3,04 А / 910 лм) в максимальном, 0,8 А / 315 лм (0,93 А / 350 лм или 1,06 А / 405 лм) в среднем и 90 мА / 33 лм (107 мА / 36 лм или 120 мА / 44 лм) в минимальном режимах. Люмены указаны реальные, для получения китайских люменов, которые указывают производители других фонарей, приведенные значения яркости следует умножать на 1,15...1,20.
Благодаря стабилизации можно рассчитать довольно точно время работы фонаря, разделив емкость аккумулятора (например 2400 мА-ч = 2,4 А-ч) на потребляемый ток получим время работы в часах, т. е. например при потреблении фонарем 2,28 А аккумулятора хватит на 1 час.
В фонаре возможно использование незащищенных аккумуляторов благодаря наличию защиты аккумулятора от переразряда - когда аккумулятор разрядится фонарь переключится в средний режим и будет раз в минуту моргать, сигнализируя о том что пора заменить аккумулятор.
На всех режимах отсутствует мерцание светодиода (на большинстве других фонарей присутствует заметное глазом мерцание в режимах, отличных от 100 %, а у некоторых даже при 100 % ). Кроме того, можно выбрать какие именно режимы вам нужны и нужна ли память последнего режима! Фонарь полностью совместим с беспроводными компьютерами и пульсометрами!
При заказе указывайте, пожалуйста, какие режимы вы хотите иметь в фонаре и нужна ли память последнего режима. По умолчанию памяти последнего режима нет и включена 01 группа режимов. Возможные варианты:
а). с памятью последнего режима или без памяти (т. е. фонарик будет включаться на том режиме на котором его выключили или всегда будет включаться на первом режиме группы, группы режимов перечислены ниже).
б). Можете выбрать любую из перечисленных группу режимов:
01. минимум - средний - максимум - минимум - средний - максимум - стробк 10 Гц - строб 2 Гц - SOS - вспышка раз в 10 с.
02. максимум - средний - минимум - максимум - средний - минимум - стробк 10 Гц - строб 2 Гц - SOS - вспышка раз в 10 с.
03. максимум - средний
04. максимум - строб 10 Гц
05. средний - максимум - строб 2 Гц
06. максимум - средний - строб 2 Гц
07. минимум - средний -  максимум
08. максимум - средний - минимум.
http://velodom.com.ua/i/500/150/63234.jpghttp://velodom.com.ua/i/500/150/63235.jpghttp://velodom.com.ua/i/500/150/63236.jpghttp://velodom.com.ua/i/500/150/63237.jpghttp://velodom.com.ua/i/500/150/63238.jpg
Вес фонаря 124 г без аккумулятора. Гарантия на фонарь 6 мес.
Цена - 300 грн.
http://velodom.com.ua/i/500/150/48524.jpg
Цена комплекта (два защищенных аккумулятора 18650 Li-Ion TrustFire 2400 мА-ч (емкость заявлена производителем), зарядное устройство для двух аккумуляторов, крепление на руль) - 460 грн.
2). То же что п. 1 но устанавливается светодиод XML c нейтральным оттенком, который обеспечивает намного лучшее качество освещения, лучшую цветопередачу, намного более приятен для глаз (у холодного светодиода большинство света излучается в синей части спектра, в то время как у нейтрального значительная часть излучения приходится на желто-оранжево-красную часть спектра). Слева холодный свет (как в первом пункте), справа - нейтральный. Крепление на руль в комплекте. Гарантия - 6 мес.
http://velodom.com.ua/i/500/150/52083.jpghttp://velodom.com.ua/i/500/150/52084.jpg
[color=#BF0000]Цена - 320 грн.
Цена комплекта (два защищенных аккумулятора 18650 Li-Ion TrustFire 2400 ма-ч (емкость заявлена производителем), зарядное устройство для двух аккумуляторов) - 480 грн.
3). Установка зеленой светящейся в темноте кнопки позволит легко найти кнопку включения фонаря в темноте.
http://velodom.com.ua/i/500/150/46995.jpghttp://velodom.com.ua/i/500/150/46996.jpg
Цена - 5 грн.
4). Фонарь в корпусе TR-801 с многорежимным высококачественным стабилизированным драйвером 16 режимов в 3 группах на ток 1,4 А, с защитой от переразряда аккумулятора (можно использовать незащищенные аккумуляторы) и нейтральным светодиодом XTE (самый современный светодиод от компании Cree, современнее XML и XPG). Питание - аккумуляторы литиевые 18650. Переключение групп режимов осуществляется пользователем в любой удобный момент! Фонарь отлично подойдет как нашлемник за счет небольших габаритов, малого веса и достаточной для этого яркости и дальнобойности. Так же фонарь оснащен светящейся в темноте кнопкой.
Режимы работы драйвера:
группа 1: мин (10 % ) - средн (30 % ) - макс (100 % )
группа 2: мин (10 % ) - средн (30 % ) - макс (100 % ) - быстрый строб - полицейский строб (несколько быстрых вспышек, потом пауза, потом опять несколко быстрых вспышек) - медленный строб (вспышка каждые 3 с) - средний строб (вспышка каждую секунду) - очень медленный строб (вспышка каждые 10 с) - SOS.
группа 3: мин (10 % ) - средн (30 % ) - макс (100 % ) - быстрый строб - SOS.
Переключение режимов осуществляется переходом в минимальный режим и через 4 с после включения этого режима фонарь морнгнет - если в момент моргания выключить питание и потом включить то фонарь перейдет в следующую группу режимов. Если ничего не делать - останется в той группе в которой был. Переключение режимов двойным полунажатием кнопки (т.е. случайное переключение исключено). Память последнего режима присутствует. При установке на руль фонарь может эффективно использоваться днем для обозначения себя на дороге в режиме полицейского строба - довольно экономичный режим по расходу аккумулятора и хорошо заметен водителями - больше пропускают когда едешь по главной, отруливают от бордюра когда едешь быстрее потока машин. Без фонаря днем давно не езжу.
http://velodom.com.ua/i/500/150/51367.jpghttp://velodom.com.ua/i/500/150/51368.jpg
В комплект входит крепление на шлем. Гарантия на фонарь - 6 мес.
Цена - 260 грн.
http://velodom.com.ua/i/500/150/49595.jpg
Цена комплекта (два защищенных аккумулятора 18650 Li-Ion TrustFire 2400 ма-ч (емкость заявлена производителем), зарядное устройство для двух аккумуляторов) - 420 грн.
5). Комплект к фонарю (два защищенных аккумулятора 18650 Li-Ion TrustFire 2400 ма-ч (емкость заявлена производителем), зарядное устройство для двух аккумуляторов).
Цена - 200 грн (отдельно от фонаря), 160 грн (в комплекте с любым из фонарей).
6). Для самодельщиков и тех кто самостоятельно хочет поменять светодиод его можно приобрести отдельно. Светодиоды XML нейтральные и холодные, на звездах 20 мм или круглых подложках 16 мм.
http://velodom.com.ua/i/500/150/55077.jpg
Цена - 65 грн.
Отправка Новой поштой, Автолюксом за счет покупателя. Оплата или на карту Правекс-банка, или наложенный платеж от Новой пошты.
Связь - ICQ 317635528, ЛС, email: velofara@gmail.com
Теги: Велофонарь, фонарь, велофара, светодиод, XML-T6
Отредактировано Maksym (28.09.2012 18:30)
Цены вниз.
