Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Пайка тросиков
Пайка тросиков
Сообщений 1 страница 22 из 22
Вобщем надумал я на днях осмотреть тросики с рубашками. Как оказалось в некоторых местах из-за действия воды и грязи они практически полностью проржавели. Та и в местах соединения с лапами, где зажимаются, порвалось несколько жил. Пару все же пришлось купить, а вот оставшиеся выкидывать не захотел, поскольку половина или даже больше еще в нормальном состоянии. Надумал их паять. Канифоль не берет. Почитав гугл решил попробовать паяльную кислоту. Взял цинка окись и развел ее соляной кислотой, смесь сильно нагрелась,  получил хлорид цинка, который неплохо лудит железо\чугун и менее хорошо получилось паять даже алюминь.
Дальше приступил к пайке тросиков. Перед пайкой моем, обезжириваем. Потом окунаем в паяльную кислоту и паяем.
http://upl1.bikekherson.com.ua/t/h4WDL.jpg
Обезжириваем спиртом. Окунаем в кислоту на 5-6 сек. После греем паяльником. Нержавеющие тросики при етом темнеют.
http://upl1.bikekherson.com.ua/t/NQ9ou.jpg
После прогрева с кислотой тросик паяется как обычная медная проволочка.
http://upl1.bikekherson.com.ua/t/nRSq1.jpg
Тем не менее паяется не идеально.
http://upl1.bikekherson.com.ua/t/F7Rvj.jpg
После "чернового" варианта пайки наносим еще припоя, поочередно с каждого края, чтобы пайка не разошлась.
http://upl1.bikekherson.com.ua/t/f4oON.jpg
Что бы тросики не расплетались их можно также пропаять. Преимущество при етом над алюминиевыми зажимами - можно демонтировать тросик не снимая последних.
http://upl1.bikekherson.com.ua/t/Rzdw0.jpg
Я некого не агитирую паять и не навязываю всем паять тросики. Но возможно кому-то пригодится.
Отредактировано Snaiper (29.07.2012 15:08)
смысл?
Одно только непонятно - зачем их паять? Работать он нормально не будет - будет зацепаться и тереть на месте пайки. И новый стоит 5 грн обычный и 15 полированная нержавейка. Смысл?
Цеплятся не будет. Хотя может если не натянут или без силиконовых колец...А паять - чтобы спаять и что бы не расплетались. Не, ну я покупал за 25грн...Но зачем коллекционировать тросики? Цена пайки меньше 5грн.
Подобным образом можно приделать кнопку для стоп-огней :) Или организовать замок, установив что-нибудь интересное на тросик тормоза :) Можно еще что-нибудь придумать.
Тихо не сорьтесь. Обпаивать кончие тросика смысл есть. Остальное на усмотрение.
А что тут кто-то ссорится?
Кстати обпаяный тросик легче обжатого :)
Отредактировано Snaiper (29.07.2012 14:59)
правильно. отслужившие в мусор и не жалеть
а вермя, личные энергозатраты, электроэнергия?
50 копеек стоит оконцовка
зачем усложнять себе жизнь?
паяльник 40ватт, пусть будет 100ватт. При 10минутах работы (у меня 3-4 минуты) он потребит  16ватт енергии. Припой и кислота, ну тоже порядка <10коп. Время, ну для меня ето удовольствие. 10минут пусть.
При ТО оконцовку в мусорку, посколько не позволяет снять тросик. Обпаяный тросик никому ни чем не мешает.
Отредактировано Snaiper (29.07.2012 15:06)
я их раза по 3-4 обжимаю
Оконцовка по сути нечего не решает. Я всегда обпаиваю кончик и никогда никаких проблем.
а я всегда обрезаю хорошими кусачками и никогда тросик не распучкается сам=_)
Это тебе везло)) Вот обрешь и начни засовывать в рубашку с хорошими оконцовками тогда посмотрим.
а ты скажешь зачем обрезать??
а затем что у дорогих тросиков с двух конуов боченки)).
Я купил какой-то шимановский, так у него конец аккуратно расплавлен. Правда всеравно приходится обрезать.
я уже сказал - залог успеха в правильных кусачках. с бокорезами такого не добится
я сваркой обрезаю идеально получается
а я зубилом обрубываю
А я просто руками обрываю :D
Саша, а ты тоже при обпайке паяльную кислоту применяешь?
Чего??? Тросик?
Подругому никак не выходит...Но использую умеренно менее капельки. Есть другие варианты.??
А я вот недавно ставил заднюю манетку и тросик не обрезал вообще ))))) обмотал остаток вокруг рубашки на перекидке и зафиксировал пластиковым хомутом. Всегда можно снять, ни за что не зацепится и никаких паяльников )))
Хотя, возможно для крымских покатух такое и не сильно хорошо, но скоро проверю...
Ребята такие страсти рассказываете=)
Перекусывать тросик зубилом это +1 т.к. я перерубывал топором. Но это все крайние случаи.
Фирмовые кусачки как говорил Слава это вешь. Бокорезы еще норм. Также оконцовку нужно поставить. Это все дело одной минуты.
Обпаять это  лучшее, дело 5 ти минут и спорить не нужно. Я ж думаю у каждого мужика должен быть паяльник.
