Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » Треск, скрип в каретке
Сообщений 1 страница 19 из 19
При подъёме в горку, треск или скрип.
Каретку открывал, в одном подшипнике была грязь, вычистил WD40, смазал солидолом, собрал, всё также скрипит.
Что можете посоветовать?
может педали? или плохо зажат\не до конца одет шатун?
Если причина не известна, и после чистки смазки подтяжки, ни чего не выходит, то выход один поменять её.
У меня было раз, думал каретка скрипит, а получилось что педальки уже тютю)  :D
У меня тоже педальки скрепят, разобрал, смазал, немного попустило, но всю старую смазку убрать не удалось, еще раз нужно чистить.
Скоее всего резьба в педалях. Снать педль, смзать резьбу, закрутить.
У меня тоже когда-то была такая проблема,исправил подтяжкой шатунов и подмазал резьбу на педалях(та кот. в шатун входит),прошло. Но точно в каком узле скрипело,я так и не понял :dontknow:
Смазал педальки, проверил шатуны - затянуты нормально, катанул нифига поскрипывает, снял педали поставил другие, вроде тоже самое.
Может пока в подшипнике была грязь, что то случилось.
Сегодня добрался до резьбы шатунов, смазал, всё так и осталось скрипеть =)
Так, что скрипим дальше.
У меня пофиксилось переборкой и промазкой педалей. Педали нонейм рождены скрипеть.
Одни педали FPD, http://www.velostyle.com.ua/47087.html
Может они действительно паршивые. Покупал аж за 150 гривен, походу торгаши у нас на базаре платят огромную аренду за точку, но выбора не было, я тогда пластиковые минут за 15 до покупки убил об бордюр.
Вторые взял пластиковые снятые со Specialized, педали понравились шипы конечно стачиваются быстро.
Но с любыми из них скрипит.
Если кому интересно - поставил новые шатуны скрип пропал.
значит скрипело соеденение шатуна на квадрате.
Дабы не засорять форум, решил тут написать.
С недавнего времени, появился хруст в области шатунов/каретки.
Первое: так как недавно поменял большую звезду на рокринг, грешил на новые болты с бонками, но подтянув всё, хруст (то ли треск) остался. К тому же при езде на самой малой звезде (которая прикручена к шатунам отдельными болтами), звук всё тот же.
Второе: педали исключены, так как перебрал, почистил, смазал, ничего не изменилось. Даже ставил другие, всё по старому.
Третье: шатуны снимал, все резьбы/шлицы почистил щёткой и уайт-спиритом. Зажато всё хорошо! Собрано правильно.
Ну и последнее - это каретка SM-BB51, а вот она как раз и вызывает подозрения. Полистав несколько дней форумы, спросив у гугла, вычитал следующее: этим кареткам свойственно через 1000-2000км начинать издавать такой звук. По этому решил разобрать глянуть на промы, фото под спойлером. Ещё как вариант, неотторцована рама под чашками. Но между ними имеются пластиковые кольца/прокладки, так что возможно они принимают нужную форму, и чашки каретки становятся нормально.
Фото под спойлером =)
http://upl7.bikekherson.com.ua/t/0qXiP.jpg
http://upl6.bikekherson.com.ua/t/n3t7T.jpg
http://upl6.bikekherson.com.ua/t/8BntJ.jpg
http://upl6.bikekherson.com.ua/t/YHiWO.jpg
Судя по внешнему виду, они в идеале. Собственно что же тогда может хрустеть?
Приглашаю на бесплатную диагностику....
резьба каретки, подседел, резьбы втулок, трещина в раме.
К примеру у меня хрустело при нажатии на левую педаль. Перебрал все что только можно.
Каретка, болты, втулку, грешил на раму...
А оказалось щелкают болты флягодержателя, вот так. И я день убил на поиск этой проблемы.
Заедь в мастерскую.
Саша
Спасибо за совет. Раму на предмет трещин, тщательно осмотрел с фонариком. Подседел вряд ли, так как звук появляется когда стоя на педалях "педалирую", но всё же завтра проверю, без него проедусь.
А вот резьба каретки, возможно! Решил выкрутить, и при снятии левой, услышал именно этот звук! :) Уже завтра почищу резьбы и посмотрю, что будет.
FALCON
Если не решу в течении завтрашнего дня, обязательно подъеду. :)
Спасибо Саша, за совет! Дело оказалось как я предположил выше, в левой чашке каретки. А именно скрип издавали проставочные кольца, но всё равно прочистил всё, собрал. Покатал, ни звука, проблема решена.  :cool:
Фото "больного" места
http://upl7.bikekherson.com.ua/t/3tHwc.jpg
Отредактировано JekaSs (02.11.2013 16:19)
JekaSs
Ты резьбу каретки смазал густой смазкой? когда собирал?
Саша
Нет, но пару капель машинного...
