Вы здесь » Велофорум Херсона » КТО НА ЧЁМ » Specialized Rockhopper'11 "Спешик"
Сообщений 1 страница 21 из 21
Велосипед уже не новый, с Августа 2011 года!
Рама: Specialized M4 fully manipulated alloy frame, fully butted, externally relieved HT, forged dropouts w/ replaceable derailleur hanger, disc only
Вилка: SR Suntour SF11-XCR-DS-26-LO-SP, Rock Shox Sid Race
Рулевая: 1-1/8" threadless, loose ball
Вынос: 3D forged alloy, 7 degree rise, 31.8mm clamp, Specialized , adjustable rise, 31.8mm clamp
Руль: Butted alloy riserbar, 25mm rise, 8 degree back sweep, 6 degree up. Ritchey Comp Flat, ширина - 580мм, диаметр - 31.8мм
Грипсы: Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm, Specialized XC Lightweight Grip
Тормоза: Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor, Avid X.0, 160mm HS1
Передний переключатель: Shimano Altus, 34.9mm clamp. Sram X7 Front Mech Conventional 9sp
Задний переключатель: SRAM X.5 9sp Mid cage, SRAM X.0 9sp Mid cage
Манетки: SRAM X.4 (trigger); X.0 (shifter)
Кассета: SRAM PG-950, 11-32t SRAM PG-970
Цепь: BBB BCH-91 PowerLine KMC X9
Система: SR SunTour XCR, Octalink spline, SRAM S-1400
Звезды: 42S x 32S x 22S replaceabl, Truvativ 42*28
Каретка: Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm, Truvativ GXP
Педали: Plastic platform, toe-clip compatible, reflectors, 9/16"  Crank Brothers Eggbeater 3, Specialized Comp MTB
Обода: Alex RHD 26", alloy double wall, pinned w/eyelets
Передняя втулка: Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined disc mount and flange, QR, 28h
Задняя втулка: Forged alloy, mid flange, double sealed, ground race, machined disc mount and flanges, cassette, QR, 32h
Спицы: 2mm (14g) stainless
Покрышки: Specialized The Captain Sport, 26x2.0";
                       Specialized FAST TRAK CONTROL 26X2,0
Седло: Specialized Rockhopper XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers. PROLOGO AD 456
Подседельный штырь: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Зажим: Alloy QR, nylon washer
Цвет: белый/красный
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/411993_428089670538254_100000116745587_1802199_1221890400_o.jpg
Отредактировано Vovka (20.01.2013 16:48)
стремительный. заряженный. симпотичный
:cool:
замечательный
Гоночный)) Стильный)
Классный! С таким как раз на гонках выступать
Всем спасибо, может 30,04 или 01,05 встретимся! пока народ не могу собрать наш))
п.с. город Николаев!
Обновился!))
Кассета: SRAM PG-970
Цепь: KMC X9
Шатуны: Sram S-1400 28*42 http://sram.ru/products/item/sistema_sram_s1400_2_10/
http://farm9.staticflickr.com/8291/7577239552_d03aa81b5d_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8147/7577239006_f54a2235a5_z.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8430/7577238502_4d0fd35373_z.jpg
Отредактировано Vovka (31.07.2012 17:14)
Vovka
с какой кассетой система будет работать?
Vovka
Кассета: SRAM PG-970, уже работает))
Vovka
Поржал..
Расчет какой??
Vovka
Поржал..
Расчет какой??
А че смешного?  11-32
Vovka написал(а):
А че смешного?
То что я мог в первом посте посмотреть что 970 кассета.
За касеты когда спрашиваеют имеют ввиду расчет.
Не маловато 11-32 при 28??
А ну в этом плане норм, а то некоторым смешно, что на шатуны 2*10 поставил кассету на 9 звезд!
Та нет нормально, пока еще не находилось таких подъемов на которые не выезжал)
ПО этому поводу мне нет. Я бы тоже так сделал.
Тогда Крым ждет тебя.
По власному гірському досвіду скажу, що справді для серйозних уклонів 15% 28-32 буде тягнути слабо... Прийдеться "ламати". А це не дуже здорово. Такі ділянки намагаюся проходити на 22-34 з максимальним каденсом до 95. В принципі якщо топікстартер в гори не їздить то це малоактуально. Тим більше поставивши касету 11-36 або 12-36 він позбавиться вд цього недоліку.
Классная система! А где покупал?
Как я понял у вас 29ер, его раскатить в гору тяжелее. А если сильно тяжело в гору, то самое простое решение, это больше тренеровок на подъемы!
На Харьков Туристе в "Вело Гараже"
Vovka
А с чем связан такой расчет?? 42 для гонок много??
Делал ставку на универсальность??
Vovka
42 и для асфальта норм, да и на гонке не плохо)
Обновил!
Вилка, вынос, задний переклюк, тормоза и педали
