Вы здесь » Велофорум Херсона » КТО НА ЧЁМ » Magellan Volans 29er
Сообщений 1 страница 30 из 52
http://photoshare.ru/data/83/83588/1/5ga1j6-9pi.jpg http://photoshare.ru/data/83/83588/1/5haplg-oqa.jpg (укоротил шток)
после, где-то, 15-ти летнего перерыва опять скрепит, пока еще новое, седло Magellan Volans рама 18. куплен вчера
Теги: Magellan Volans 29er
Отредактировано del_Gangsta (10.03.2012 14:59)
Добро пожаловать в 29er club  :flag:
Я вот тоже со вчерашнего дня на найнере. Едешь - как в танке :) Как раз подходящий аппарат для снежной погоды.
Миха написал(а):
Едешь - как в танке
да, средние бордюры накатом проходятся
Еще б увидеть полное описание комплектации, будет ваще шикарно.
велик хорошо.
сколько обошолся сам велик?
подрамная сумка  :x
комплектация стандартная
Magellan Volans  18"
Цвет: чёрно\бело\красный.
Угол рулевой: 71градус.
Высота рулевого стакана: 100.
Угол подседельной трубы: 72градуса.
ЕТТ в 18" = 610мм.
Колёсная база 18" = 1125мм.
Диаметр верхней трубы 38,5 мм.
Диаметр нижней трубы 51мм.
Длина нижних перьев: 450мм.
Максимальный диаметр нижних перьев: 34.5мм. Минимальный 23мм.
Диаметр верхних перьев: 19,5мм.
Крепление дискового тормоза на раме: IS.
Вилка СанТур XCR 29,ход 100мм, пружинная с демпфером. Регулировки: преднагрузка и компрессия. Штаны магниевый сплав. Эффективная длина: 520мм. Длина штока: 205мм. Вес с опорным кольцом рулевой 2305 грамм.
Крепление тормоза на вилке только под диск: POST MOUNT.
Брейк боссы на раме: В НАЛИЧИИ. Вес: 20г.
Крепления багажника на верхних перьях: В НАЛИЧИИ.
Крепления подфляжника: 2 пары.
Рулевая полуинтегрировання на подшипниках качения.
Руль: ширина 690мм. Диаметр в месте крепления: 31.8. Лоурайз. Вес 350г.
Заглушки руля пластиковые 4г.
Вынос: 90мм. 4 болтовой. Вес 154-165г.
Грипсы. Вес 95г.
Проставочные кольца под вынос: 6шт. Вес: 41г.
Крышка якоря с болтом: 17г.
Тормозные ручки Тектро. Вес: 154г.
Тормоза Тектро Новелла, механические. Вес: передний 198г с болтами. Задний: 231г.
Троса + боудены тормозные 150г.
Педали рамки, тонкие. Вес: 277г.
Шатуны Шимано Аливио 22-32-42. Вес: 911г.
Картридж: Шимано ББ-УН26 квадрат, с болтами. Вес: 366г.
Цепь: Шимано ШЖ-50. Вес: 322г.
Задний переключатель: Шимано Аливио РД-м410 .Вес: 309г.
Передний переключатель: Шимано Аливио ФД-м412. Вес: 165г.
Манетка правая: Шимано Аливио с тросами и боуденами. Вес: 200.
Манетка левая: Шимано Аливио с тросами и боуденами. Вес: 188г.
Седло Вело. Вес: 314г.
Подседельный хомут: 46г.
Болты подфляжников, 4шт. Вес: 16г.
Покрышки Максис Аспен 29*2.1. Проволочный корд. Вес: 695г.
Камеры: Ченг Шин 29". Автониппель. Вес: 181г.
Колесо переднее: В сборе без эксцентрика с ротором 2118г.
Колесо переднее: только с ротором и катафотом 1219г.
Ободная лента: 18г.
Эксцентрик передний: 56г.
Колесо заднее всё полностью с кассетой, ротором, катафотом, резинами и эксцентриком: 2735г.
Эксцентрик задний: 61г.
Кассета Срам 830 11-32.
Отредактировано del_Gangsta (19.02.2012 22:00)
подрамная сумка
4600, сумка в подарок
Хорошая цена)
ну как говорится "дареноку коню в зубы не смотрят"
В описании есть лишняя информация, удалите то, что не касается вашей ростовки
меня убило просто  :D  Перечислить блина каждый компонент... указать его точный вес до грамма и размер до миллиметра... а вес байка целиком с калькулятором сидеть высчитывать?  :mad:
Отредактировано Ivan (19.02.2012 22:42)
Ivan написал(а):
меня убило просто    Перечислить блина каждый компонент... указать его точный вес до грамма и размер до миллиметра... а вес байка целиком с калькулятором сидеть высчитывать?
Видимо разработчикам велосипеда стыдно указывать общий вес, мол считайте сами :)
вес ~13.8 кг
вес ~13.8 кг
Еще раз поздравляю :)
Классный вел!  :cool:
del_Gangsta
Хороший велосипед ;)  А не отпиленный шток это нынче модно? :question:
у меня велосипед 2 дня, в модных тенденциях пока не силен  :dontknow:
Crater написал(а):
Еще раз поздравляю
еще раз спасибо за все  :cool:
еслиб не ты, не заметил бы ) хотя в жизни еслиб увидел -- сразу бы в глаза бросилось
В описании байка много воды. А так радует, что человек не на базаре байк купил. Хороший байк )
Отредактировано Ivan (20.02.2012 20:11)
У Вас руль очень высоко. Под выносом руля (штучка которая держит руль) очень много колечек. Это делается для того чтоб райдер(велосипедист) мог подобрать под себя высоту. Но обычно достаточно проставки в 1.5-2 см. Остальное срезается.
Для начала можно просто перевернуть вынос вверх ногами, в дальнейшем трубу конечно нужно будет отпилить.
В дальнейшем.... это когда убьется рулевая?? (в лучшем случае)
Так как это очень опасно могут быть серьезные более печальные последствия.
куда/к кому мона обратиться, в силу кривизны рук и отсутствия ножовки
Опасен длинный шток или перевернутый вынос? И чем?
Вот цитата разработчика рамы:
По моей просьбе под выносом поставили больше колец, дабы каждый мог отрегулировать посадку по себе.
Когда человек поймет, какая посадка ему удобнее, тогда и отпилит шток(если захочет).
Отредактировано Миха (20.02.2012 21:54)
По этому вопросу лучше в веломастерскую, отпилишь слишком коротко, и вилку можно выбросить.
в идеале ещё вынос поставить с углом 6 градусов (ещё лучше перевернуть его -- вниз чтоб смотрел, но только не этот вынос переворачивать), чтоб выглядело посолиднее (по гоночному)
Отредактировано Ivan (20.02.2012 22:03)
Перевернутый вынос НЕ опасен а наоборот удобнее (имхо)
Длинный шток больше 40мм опасен!!! Так как теряется жесткость консрукции. +запоротая рулевая изза неправильных нагрузок.
Когда все перестанут быть таими наивными??  :tired:
Рама подбирается по росту человека!! И выбирается именно рама а не количество колец на штоке вилки.
Чтоб было удобно производители оставляют определенное количество колец (а именно 3-4см). Что позволяет при правильном выборе рамы найти себе более оптимальную посадку.
В данном варианте производитель расчитывал на высоких "лохов" которым рама может оказатся маленькой и количество колец (якобы так и нужно сыграют свою роль).
Когда человек поймет?? это как купил гоночную машину и не пойму толи гонятся на ней толи за хлебом ездить???
Почему в таком случае не взять городской велосипед?
Лучше всего определится с высотой ведь есть такая возможность. Потом все лишнее срезать в мастерской.
Ванек тут со штоком разобратся не можем а ты про минусовой угол выноса.
п.с. хотел бы я с разработчиком пообщатся.
Поменяют по гарантии, если запорется рулевая, какие проблемы?  :)
Не всем нравится кантрийная посадка "попа кверху" с  большой нагрузкой на руки. Пускай человек попробует и выберет себе посадку.
Рама создавалась как покатушечно-туристическая, так что гоночная посадка не обязательная. А вообще большие колеса рулят :)
Кто тебе сказал что это чисто гоночный велосидед? И где ты видел у гоночных велов крепление под багажник? По словам разработчика рама гоночной не планировалась, но и в гонках показала себя очень неплохо.
Это велосипед штука универсальная, можно поставить узкую резину и катать за хлебом, а можно и в гонках по пересеченке выступать.
Отредактировано Миха (20.02.2012 22:41)
Разбегутся и еще раз поменяют. (скажите сколько Магелан отозвал или поменял по гарантии рам за 11 год??)
Зачем покупать кантрийный велосипед? На кантрийном велосипеде обычная посадка. "попа кверху" неправильно подобранная рама!,  Прямая спина на бездорожье это убитый позвоночник.
Я привел пример. И не говорю про гоночную посадку а говорю про правильную посадку.
Рулит райдер! большие коллеса это некоторые плюсы и некоторые минусы. Для каждого свои предпочтения.
Миха написал(а):
Кто тебе сказал что это чисто гоночный велосидед? И где ты видел у гоночных велов крепление под багажник? По словам разработчика рама гоночной не планировалась, но по их словам и в гонках показала себя очень неплохо.
Я не говорю что это гоночный велосипед! До гоночного он вообще не дотягивает ни грама.
Просто привел пример о назанчении вещей, Вы как я понял не поняли.....
та не. ту как не верти не крути полюбасу нужно шток укорачивать -- что это за уё**тво? ) Вот когда обрежит тогда и вид поменяется в лучшую сторону, притом на много. Немного проставок оставить конечно нужно, но пилять однозначно. Одно из отличий норм кантрийного байка от зелёного кракодила -- короткая (нормальная) длина штока. С переворотом выноса я загнул, просто шток укоротить
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Citylenker.jpg/220px-Citylenker.jpg
http://ua.all.biz/img/ua/catalog/1054394.jpeg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4423/4101331.19/0_60c72_20612a07_XXL.jpg
Отредактировано Ivan (20.02.2012 23:08)
У нас такой рынок, что все хотят ездить на гоночных велосипедах, даже если это будут поездки за хлебом в ларек. По этой логике у нас все должны катать на городских комьютерах, а не на горных велах.
Комфортная посадка, это не всегда прямая спина, и человеку может быть некомфортно при правильной посадке.
Ничего не имею против правильной посдадки, но пускай у человека будет выбор, и он сможет подобрать комфортную посадку для себя.
трололо.
на правильном кк велосипеде руль не должен быть выше седла.
то что там написал производитель - бред.
оставить 10-30 мм колец остальное отпилить
На чем? не разберу..??
Ну чего многие верят и покупают рамы не свего размера. Это бизнес, главное втюхать. (Кстати после этих слов я немного по другому начал относится к данному производителю)
Замедьте как бы я не хотел себе этот байк, но производитель не выпускает раму под мой рост, зато колец пихает огого.
