Вы здесь » Велофорум Херсона » #Технические вопросы » маркировка цепей
маркировка цепей
Сообщений 1 страница 30 из 37
Уважаемые велознатоки, помогите разобраться с маркировкой цепей от шимано. В маркировке цепей встречаются буквы (UG, IG, HG)+(narrow, super narrow) которые характеризуют тип и толщину цепи, а также цифры, которые характеризуют прочностные характеристики (чем цифра выше тем лучше). Т.е. в зависимости от того сколько и какие звезды установлены на кассете выбирается тип цепи, а потом, в зависимости от финансовых возможностей, ее прочность.
К чему я это веду? Возьмем две цепи CN-UG51 и CN-HG50. Обе эти цепи подходят для семириковых кассет. Показатели прочности примерно одинаковые. Но цена отличается практически в 2,5 раза (CN-UG51 примерно 80 грн, CN-HG50 примерно 200 грн).
У меня 7-и скоросная кассета HG50, мне по типу и по размерам подходят обе цепи. Если я правильно разобрался в маркировке, то получается нет смысла платить больше. А если я разобрался не правильно, то поправьте меня и укажите на ошибку.
Все зависит от Вашей системы.
Смотрите какая и выбираете цепь :glasses:
Но я сталкивался с вопросов про IG и HG
UG походу для старых систем без зацепов.
первая ссылка в гугле
http://velopiter.spb.ru/tech/chains.htm
UG - UNI GLIDE Многонадцать лед назад умершая група, ее заменила HG - HyperGlide. IG = interactive glide - для совместимости с другими производителями, бо по идее шимано HG цепи могут работать только с HG кассетами.
HG50- унылое говно! KMC Z92\X8 лучшее решение для 8(7) звезд
Саша, про системы с надписью "IG only" я читал. У меня на системе таких надписей нет. Т.е. можно любую другую. Вот я и спрашиваю. У меня кассета HG50 на 7 звезд. Подходят мне обе цепи или нет? И если подходят обе  то какой смысл платить больше. Ведь прочностные х-ки у них вроде одинаковые. Или может я чего не так понимаю?
Heitaver написал(а):
первая ссылка в гугле...
Heitaver, смотрел и по этой ссылке и по многим другим. Везде одно и то же с небольними вариациями. И если разница межу IG и HG еще както освещалась либо обсуждалась, то о цепях UG написано только одно "UG цепи для старых 7-скоростных кассет", а что вкладывается в понятие "старая кассета" не совсем понятно.
PS Heitaver, в который раз я ошалеваю от твоего стиля
...HG50- унылое говно...
Отредактировано tka4 (10.01.2012 09:36)
Цепь UG должна подойти но на HG переключение будет лучше. Также подозреваю что UG будет чуть шире.
HG-Современая цепь для быстрого и четкого переключения.
UG- говорилось выше.
tka4
А чем не вариант проверить?? И написать обалденный отзыв на весь мир :question:
tka4
говорю с собственного опыта. ЮГ не может быть лучше по общему плказателю, они были расчитаны на другие звезды и на другое переключение.
по поводу что лучше укупить ан 7-8 звезд я уже написал
Цепь CN-HG70 звеньев, 8-зв.__________________________________145 грн.
Альтернативный вариант  :D
Вот как раз об этом сейчас я думаю :)
...ЮГ не может быть лучше по общему плказателю...
обоснуй. В твоем отзыве о цепях я упоминаний о UG цепях не нашел.
jask_9mm написал(а):
Цепь CN-HG70 звеньев, 8-зв.__________________________________145 грн.Альтернативный вариант
цепь CN-UG51 - 51грнальтернативный вариант  :rofl:
tka4
я ими непользовался и не буду. Скупой платит дважды. Я знаю что ресурс этой цепи примерно 500 км, и зачем оно если я могу купить KMC Z92 за 90 грн и получить ресурс в 2000 км.
Ездил на HG40 - убилась быстро. HG50 не ездил, но наблюдал у других, а также ездил на HG53 которая хуже быть не может- она говно,маленький ресурс и большая цена.
UG даже на самые бюджетные байки не ставят...
я тебя не отговариваю,купи,покатайся и поменяешь;)
Это все ты уже писал здесь.  Я это читал. Спасибо за отзывы.
...и зачем оно если я могу купить KMC Z92 за 90 грн и получить ресурс в 2000 км
Полность согласен. Хорошие цепи за нормальные деньги. Прошедший сезон я откатал на на трех цепях КМС92 и каждая их них прошла примерно по 2000 км, и каждая из них еще в нормальном состоянии (расстояние между 1-25 осью = 306 мм).
Правильно, потомучто даже самые бюджетные велы сейчас комплектуют кассетами с 7-8 зведами. А цепи УГ позиционируются как цепи для 6-7ск кассет.
Тебя не кто и не заставляет
Heitaver, меня не интересуют уговоры или отговоры. У меня вопрос немного о другом. Повторюсь
Переформулирую вопрос. Что обозначают цифры в маркировке шимановских цепей? Разрывную нагрузку/удлинение или что еще. Если да то почему цепь УГ 50 длжна быть хуже ШГ 50. Вопрос плавности и качества переключения не интересует.
Я не велофетешист и аргументы типа
мне кажутся не убедительными.
Отредактировано tka4 (10.01.2012 16:32)
у hg50 обратботка лучше(finish)
в случае шимано отличается цветами: коричневый-серый-черный-серебристый-цинковое покрытие. также они мешают покрытие внешних и внутренних звеньев.
так вот UG51 серо-коричневая, hg40 - серо-черная, hg50-черная.
А что дает обработка? Ну, допустим, увеличивает стойкость к коррозии. А еще?
она дает ту самую твердость, о которой шла речь на ХТ
на ХТ сошлись на том, что лучше ориентироваться на групу оборудования к которой относится деталь и что детали низшей группы в среднем хуже. Т.е. цепь Уг должна быть хуже ШГ. В новом сезоне проверим. Одну УГшку всетаки откатаю.
При чем тут покрытие? Цепь удлиняется не за счет растягивания пластин, а за счет износа осей звеньев.
Отредактировано tka4 (10.01.2012 20:10)
ага, а еще от цилиндриков, и той часть звеньев что держат те бочоночки. но в целом чем лучше цепь, тем меньше она изнашуется.
я это сразу сказал.
и если ты ездил на z92 то смысла ее менять не вижу, hg50 лучше не будет, хотя ечли чисто ради эксперимента, то да
Heitaver. ты срузу предложил мне ссылку на статью
в которой говорится что чем выше цифровой индекс тем цепь лучше. Т.е. УГ51 = ШГ50. А потом начинаешь доказать обратное. Причем аргументы приводишь какието не совсем корректные.
это не совсем так. цепи НГ работают со всеми кассетами. Неработают они только с системами IG only. Хотя мне встречались отзывы на ВК и ХТ, что они работают и с такими системами.
Непонятно по какому общему показателю? Если по принадлежности к группе оборудования по вроде понятно, но причем тут другие звезды и какое другое переключение имелось в виду? Или у альтуса тип переключения отличается от аливио?
Писал выше."Правильно, потомучто даже самые бюджетные велы сейчас комплектуют кассетами с 7-8 зведами. А цепи УГ позиционируются как цепи для 6-7ск кассет."
Писал выше. "При чем тут покрытие? Цепь удлиняется не за счет растягивания пластин, а за счет износа осей звеньев." Ну здесь конечно надо добавить что износ зависит и
Heitaver, напомню, что изначально вопрос стоял о МАРКИРОВКЕ цепей от шимано. И если ты внимательно прочитал  такую жетему на ХТ, то наверное обратил внимание что в итоге сошлись на том, что "...Когда-то цифровой индекс действительно впрямую относился у классу, но "Шимано" за годы жизни давно "размазало" эту свою четкость и закономерность. Так что иногда цифры могут прямо намекать на уровень детали, а иногда только маркируют модель, и не больше... "Шимано" подразумевает, что детали низшей группы в среднем хуже...".Причем без категоричних утверждений.  Понятно, что цепь стоимостью в 50 грн не может обладать свойствами цепи за 150 грн. Но это значит, что маркировку от шимано нельзя рашифровытать так, как например несколько лет назад. ВСЕ.
Отредактировано tka4 (10.01.2012 21:47)
UG ниже по классу чем HG, и то что там 51 и 50 разници не имеет. Кстати значение имеет только 1 цифра по класу, вторая то уже маркировка. UG тут не в щем, расморрим HG: 70, 72, 73, 74.
все цепи сделаны одинаковой технологией но под разное количество звезд. 70-8;72/73-9;74-10.
эт я к тому что ug51 и HG50 по числу 5* могли бы быть одинаковыми, но из-за того что UG ниже. то соответсвенно она хуже
Спасибо, этого не знал.
Да хрен с ним, есть и UG50 и UG51, не в этом суть.
Я же с этого начинал... :tired:
Отредактировано tka4 (10.01.2012 21:44)
Блин, чем дальше тем непонятне. Нашлась интересная табличка. Согласно ее в 2005 и УГ51 и ШГ50 относились к групе Альтус, а уже в 2006 ШГ50 перешла в групу Аливио, а в групу Альтус вместо нее попала ШГ40.
таблица старая. ее смотреть не стоит, точнее принимтаь в серьез. опять же к примеру цепь hg53 - она было много лет в группе Deore, с 2011 года в Alivio, с 2012 - в Acera... При этом на 9 звед, есть еще куча класнных цепей, но они оставили самую худшую, что подтверждает слова на Хт, что в низших групах качество должно быть хуже
При переходе из группы в группу качество цепи поменялось в худшую сторону или нет?
Отредактировано tka4 (11.01.2012 10:59)
то, что она старая, не говорит о том что она не правильная. В ней приведены данные о том, как и в каком году производитель позиционировал свои изделия. А такая информация старой не бывает :).
никак не менялось
Heitaver, я надеюсь, ты не откажешся ответить еще на пару моих вопросов?
Как ты считаешь, качество цепи HG50 осталось прежним или стало лучше после того как производитель перевел ее из группы Альтус в группу Аливио?
Отредактировано tka4 (11.01.2012 16:45)
я ответил про цепи hg53, но ответы касаются и HG50. качество не поменяется. А переметили ее вниз, именно потому что в аливии и ацере ее место заняли Hg53 на 9 звезд. а на 8 звезд она так же и будет позиционироватся в аливии http://cycle.shimano-eu.com/publish/con … ntain.html
Heitaver, а как по твоему в рамке одной группы, неважно Альтус или Деор, компоненты одного уровня или разного?
если не касается цепей, то очень разного
Спрошу немного по другому. Если производидель (в нашем случае Шимано) несколько разных цепей причисляет к одной групе оборудования, то можно считать что эти цепи одинаковы по своим характеристикам?
Кстати, по поводу hg53
Шимано как относила эту цепь у групе Deore так и относит. Смотрим на сайте предложеном тобой, только на другой вкладке http://qps.ru/HJVUq
ну тогда еще одно уточнее - да, hg53 это Deore\Sora\Tiagra но на 9 звезд, но так как Deore уже на 10, то соответственно 53 цепь ушла на существующие 9 скоростные системы
Heitaver, и все таки, мне итрересно твое мнение по следующему вопросу
