Купил на Kelly RHL-12 3 АКБ AAA, напряжением 1.2 В каждая. До этого стояли батарейки 1.5 В. Стал светить очень слабо, проблема в том, что использую АКБ Энергия 1000 мА*ч или то что напряжение 1.2 В?
Слабо светит фонарь Kellys RHL-12
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться204.01.2012 17:06
Эта фара, судя по всему, управляющего драйвера не имеет, поэтому при снижении напряжения при переходе на аккумуляторы снизилась и яркость свечения.
Поделиться304.01.2012 17:17
А где можно купить 1.5 В АКБ AAA?
Поделиться404.01.2012 18:16
Вольтаж думаю не имеет значения. Я подозреваю брак АКБ.
Поделиться504.01.2012 18:37
Для щелочных никель-металлгидридных АКБ напряжение 1,2...1,25 В под нагрузкой является стандартным, независимо от размера и ёмкости. А какой марки аккумуляторы используются?
Поделиться604.01.2012 18:55
Энергия 1000 мА*ч.
Поделиться704.01.2012 19:01
Энергия 1000 мА*ч.
Насчёт них ничего сказать не могу, не пользовался. У меня в фотике были SONY, теперь DURACELL.
Поделиться805.01.2012 09:44
Подсоединил к внешнему блоку питания. Чем выше напряжение - тем ярче светит, следовательно надо ставить батарейки по 1.5 В или искать АКБ напряжением 1.5 В.
Поделиться905.01.2012 10:22
Замерь напряжение на АКБ которые по 1.2
Поделиться1005.01.2012 12:25
1.5 В АКБ AAA
таких аккумуляторов, для обычных бвтовых нужд, не бывает.
Поделиться1105.01.2012 12:32
Ты вместо 3 батареек 1,5*3=4,5В попробуй 4 аккумулятора 1,2*4=4,8В. Светить ярче чем раньше будет. Только остаеться придумать как и куда этот четвертый аккумлятор всунуть . Например, можно сделать наружний батарейный отсек.
Поделиться1205.01.2012 12:45
Тогда проще купить новый фонарь, который уже рассчитан под АКБ.
Поделиться1305.01.2012 13:34
vydrigan
Есть акб типоразмера 14650 по размерам АА напряжение 3.7 вольта. Вот выход если дело в напряжении.
Поделиться1405.01.2012 14:26
в них только диаметр одинаковый, а длина разная.
Поделиться1505.01.2012 14:59
Да да я ошибся АКБ 14500 Длинее обычной батарейки на 1мм.(что не критично)
Поделиться1605.01.2012 15:36
Ну, раз на то пошло, если и пробовать то не АКБ 14500, а АКБ типоразмера 10440, т.к.
Вообщем
Поделиться1705.01.2012 15:43
Реально было проще купить сразу хороший фонарь на 18650....
Поделиться1805.01.2012 16:09
Есть еще вариант установить драйвер В инете поищи схемку для питания светодиода от пальчиковой батарейки. Там трансформатор, триод и резюк. Все влезает даже в шариковую ручку.
П.С. Насчет хорошего фонаря - вариант хороший, но думаю если автор пытается мучатся с фонариком за 100грн, то предлягать ему фонарики от 400грн нету смысла.
Отредактировано Snaiper (05.01.2012 16:12)
Поделиться1905.01.2012 23:41
Проблема разрешилась принудительной зарядкой одного АКБ, он показывал около 1 В. Теперь все нормально.
