Велосипеды Spesialized
Вы здесь » Велофорум Херсона » #Продам » Продам вилку LOOK Fournales 80mm.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Отредактировано ifvr (16.12.2011 10:18)
ifvr написал(а):
Фото: https://picasaweb.google.com/1075090130 … OKHT11999#
поправь ссылку
Отредактировано ifvr (26.09.2012 09:06)
Ох и страшная она. На терминатора похожа. Вот это инженеры поизвращались
https://lh6.googleusercontent.com/-5STijdYfcDc/TbPymW6VeeI/AAAAAAAACDI/mBqfsTpk29Y/s912/DSC03828.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-pfpWLCQFSbA/TbPypvtU-QI/AAAAAAAACDk/IguLn44l07w/s800/DSC03834.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-8q-QAthXAx8/TbPyi0MHiCI/AAAAAAAACCw/qA-_EGdhUwk/s640/DSC03821.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-A1fH8WF0oBw/TbPyacXu9JI/AAAAAAAACBs/dJjohXY5ao0/s640/DSC03841.jpg
Отредактировано Retivoy - Bobёr (18.08.2011 10:17)
читал отзывы о ее работе говорят что самая опупительная вилка.что отрабатывает на все 100%.
мне кажется это единственный экземпляр на Украине :question:
да уж, как-то в этой вилке проигнорировали важный конструкционный фактор - стремление к упрощению)
так там проще уже некуда)
В ней есть шариниры, но амортизатор всего один.
Еще эта вилка делает длиннее колёсную базу. На спусках наверное прикольно, но маневренность может похуже, чем на обычной. В любом случае непривычно на ней первое время будет.
[Плюсы]: Отлично работает под лёгким ездоком. Воздушно-масляный тип амортизации,лишённый недостатков (туповатости отработки мелкой тряски).Обрабатывает все мелкие неровности как пружинно-масляная вилка. При езде стоя проседает не более чем на 1-1,5 см хода амортизатора, что не мешает на шоссейных подъёмах.Торсионная жёсткость выше чем у SID-ов, при весе в 1300 гр.
[Минусы]: Требует внимательного обслуживания. При установке на раму может сильно изменить положение системы руль-вынос в сторону подъёма.Это компенсируется выносами с отрицательным углом. При температурах ниже -15 густеет масло, что отрицательно сказывается на отработке больших неровностей дороги. Впрочем и это компенсируется заменой масла на SAE-5.
[Отзыв]: Выполнена идеально.Придраться не к чему.Амортизатор воздушно-масляный (высокого давления + открытая масляная ванна)по сути всего один, разбирается буквально руками.Простешее обслуживание и замена по необходимости масла.
Отредактировано Retivoy - Bobёr (18.08.2011 12:31)
блина вот вилка крутая!!! еслиб ещё локаут был бы -- вообще супер пупер трансформер
да, база длиннее однако получается
а вес-то какой для двух-коронки 1300грамм-мм-м
там все материалы чутьли не космических технологий
у знакомого - любтеля эксклюзива, есть вилка VOTEC..тоже двух-коронка и тоже весит всего ничего
Когда - то читал о таких вилках. так там и было написано, что трение качения гораздо меньше нежели трение скольжения, и данные вилки очень предсказуемо работают. мопедисты еще утверждали что подобные вилки на "табуретках" отличаються лучшей работой и неубиваемостью(!)
чтобы на ней ногу пошкарябать -- нужно не мало потрудится
