Вы здесь » Велофорум Херсона » КТО НА ЧЁМ » Некогда АЗИМУТ Омега)))
Сообщений 1 страница 29 из 29
Здраствуйте!!! Хочу вам представить свой вел. Ранее он был знаком вам как Азимут омега в руках zclub.
Теперь после приобретения и маленькой модернизации он выглядит так
Материал рамы: Сталь
Количество скоростей: 21
Тип тормозов: Ободный задний и роторный передний
Размер колёс: 26"
Рама: Azimut omega S\n S074160
Вилка: родная
Руль: Steel
Каретка: Закрытые подшипники
Обода:Передний Azimut родной, задний Alloy Rainbow R310 оба двустены
Передняя втулка: Родная наборная
Задняя втулка: На промах
Передняя покрышка: Traveller "city classic" (26x1.90)
Задняя покрышка: Traveller "city classic" (26x1.90)
Седло:Grand Star "Comfort" точнее сказать диван  :D
Подседельный штырь:   Azimut
Передний переключатель: Xundah (срочно требует замены)
Задний переключатель: Shimano
Манетки: Shimano  Revoshift
И наконец фото:
увеличить
zclub просил наклейки для него. Возил их весь вечер, но с Явором так и не состыковались
Ну начало положено  скоро до карбона доберешся :D
С велосипедом лучше чем без него. Зато у него уже есть история.
Отличный конь  :cool:  Только вот после необходимой замены
не плохобы и вилку поменять. Хотя я могу и ошибаться, и она работает так как надо :)
Сам катаю на стоковой, так как вел не дорогой, то ясное дело что и вилка не воздушная. Она у меня срабатывает только на очень больших неровностях и то, иногда даже не заметно ее работы. А ход у моей приблизительно 50-60 мм. Но к сожалению хорошие вилки, удовольствие не из дешевых :disappointed:
Работала 3 года как надо )) теперь немного "звучит" при отскоке, если колесо в воздух подымать )))
Особенно под резьбовую рулевую на 1" )))
Всему своё время ;)
Vitos написал(а):
Отличный конь    Только вот после необходимой замены
Заменен на перекидочку  Shimano, совсем другое дело :rolleyes:
Осталось дело за малым: наклеечку (в первую очередь),вилку поменять, и заказать в типографии новое имя для вела, я думаю оставить его прошлое прозвище "Боливар"
Отредактировано Jexon (07.08.2011 17:27)
http://www.photoshare.ru/data/63/63411/1/56anai-6n5.jpg
Отредактировано Jexon (09.08.2011 18:57)
А на какую именно заменил(XTR, Deore XT, Deore LX, STX-RC, Alivio, Acera-X, Altus, и Tourney)?
Ещё заменил свою музыкальную вилку, как жена называет "Маэстро" , на RST Gila , ход 100 мм, и  V-brake Tektro SCD3 на промах.
увеличить
увеличить
Отредактировано Jexon (20.08.2011 08:35)
Сегодня заменил свои виды видавшие  Shimano  Revoshift на полуавтоматы Shimano ST-EF50-7R. Соответственно поменялись и грипсы и поставил какой то безымянный вынос.
Фото прилагается
увеличить
увеличить
Отредактировано Jexon (25.08.2011 18:19)
Несчастный случай привёл к ещё одной замене
http://www.photoshare.ru/data/63/63411/1/57h95i-725.jpg
Отредактировано Jexon (02.09.2011 08:18)
Jexon
Не пугай народ )) все живы и здоровы же остались ))) :D
Ну да, все целы кроме моей старой перекидки)))
Сегодня дело дошло до передней втулки! Я взял б\у втулочку Shimano HB-M475 (с напроч убитыми чашками) и заменил весь крутящийся и трущийся механизм на промышленные подшипники и соответственно ось.
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58k7d1-dyv.jpg
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58k7f9-6dy.jpg
Вот теперь можно ставить и машинку. Взял пока ASSESS AE-C200F , не фонтан конечно , но брызги есть)))
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58k7e8-3x7.jpg
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58k7dp-lgj.jpg
ДАЛЕЕ БУДЕТ......
Отредактировано Jexon (23.09.2011 19:41)
Заменил 50-ти гривенный 160 ротор на Hayes 185
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58v66n-mh2.jpg
Правда чуток пришлось помудохаться с "переходником")))
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58v6ou-pf9.jpg
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58v6pm-kfp.jpg
А в целом получилось оч даже ничего :yep: , аж самому понравилось :blush:
такими темпами - скоро самолет получится :).
Завтра планирую заменить заднюю втулку на кассетную под диск, если повезёт то на промах, и буду мудровать машинку ( 203 ротор уже есть)
tka4 написал(а):
такими темпами - скоро самолет получится .
гы, эт точно
А не боишся что вилка развалится с таким ротором?
боюсь что рама не выдержит :dontknow:
и за передний уже подметили :dontknow:
Будешь бояться - собачки покусают  :D  А стальную раму недолго и заварить, если что  :cool:
Зад выдержит на него нагрузка меньше чем на перед а вот вилке оч туго прихоится при тормжении
Зад то выдержит, там сталюка достаточно крепкая, а вот по вилке, то я в основном задними торможу, а передними подтормаживаю ( нет доверия к алюму ). Хотя сегодня экстренное торможение вилка выдержала и довольно таки нормально. Завтра буду варить крепёж под заднюю машинку (под 185-й ротор) и выложу кратенький отчётец))) Решил всё-таки 185 авид поставить, на раму меньше нагрузки будет.
Ну вот теперь порядок!!! Часок подгонки и вот что получилось-
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58yx0p-brs.jpg
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58yx0r-jdf.jpg
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58yx0s-gs9.jpg
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58yx0s-6m2.jpg
Колесо завтулил Shimano FH-M475
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58x863-yza.jpg
И поставил ротор Avid 185
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58yxm5-ktj.jpg
Машинки поставил Shimano - BR-M416 Acera-09
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58xxux-xwd.jpg
Поставил кассету shimano hg30
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58yx0v-mnm.jpg
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58yxvv-dpx.jpg
А так же заменил все тросики на нержавейку и одел их в сплошные рубашки
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58yx0x-jd5.jpg
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58yx0w-cwu.jpg
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58yx0u-ojm.jpg
http://www.photoshare.ru/data/78/78284/1/58yx0z-fx4.jpg
К зиме я готов))))
Отредактировано Jexon (30.09.2011 19:03)
Ну ты молодчага :cool:  А сам проводил сварочные работы и подгонку?
Ну да!!! :idea:  моя идея!
Jexon написал(а):
К зиме я готов))))
Осталось старые покры прошиповать  :glasses: Вот тогда будешь совсем готов  :cool:
Похожие темы
